查看: 2729|回复: 7
比较少的三星R503问题
发表于 2010-11-27 10:19:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    昨天来了一台三星R503的本,
北桥AMD  RADEON IGP  215-0674034     南桥AMD  218S7E8LA12FG,可能是SB700
显卡 ATI 216-0707011
     该机可上电但不跑码,北桥重植株后故障一样,怀疑CPU有问题,但这个CPU型号
为TMRM72DAM22GG,比较新,手上的CPU都是TL  .TK 开头的,换上去也 不行,望有碰到
这种情况的朋友指点一下,
发表于 2010-11-27 10:22:43 | 只看该作者 �
补充一点,该机的CPU时钟,复位都正常
发表于 2010-11-27 10:31:31 | 只看该作者 �
换个南桥试试去啊,这样的问题我遇见过的
发表于 2010-11-27 10:58:17 | 只看该作者 �
换南桥  好了没?
发表于 2010-11-27 14:16:56 | 只看该作者 �
测一下 北桥供电正常不?
发表于 2010-11-27 16:33:13 | 只看该作者 �
换CPU看吧,前段时间修到过一个ACER的,换了CPU后就好了
发表于 2010-11-27 16:37:46 | 只看该作者 �
U拿的价格也就200多吧。。具体的不记得了,换个电脑店的价格350左右
发表于 2010-11-27 16:59:12 | 只看该作者 �
amd 的cpu值得怀疑
