查看: 3371|回复: 12
[显卡维修]
7600GS 奇怪故障 求解
发表于 2010-11-26 22:00:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:双敏7618GS
显存:现代DDR1贴片
故障表现:1.开机要10秒左右才开始显示 在965主板可以启动 在945主板全黑检测卡全部跑马完成
2.进3D游戏出现点状、块状、半屏花屏、偶尔黑屏、闪屏 但是可以听到游戏的音乐
MATS检测无任何故障 偶尔在桌面出现小横杠
该卡BIOS不支持2D3D分频
PCB:C296
GPU-Z检测图如下:貌似始终运行在1X
求解,先谢谢各位回帖的兄弟~
发表于 2010-11-27 22:15:32 | 只看该作者 �
看来没有人遇见过啊 希奇~~~~
发表于 2010-12-1 18:29:21 | 只看该作者 �
疑惑中 供电部分查了也没有问题 MATS检测没有问题
发表于 2010-12-1 20:22:34 | 只看该作者 �
你先降一下频在看看把。。降到合心400显存266。。。。处理好散热在看看
发表于 2010-12-1 22:11:57 | 只看该作者 �
965能正常使用不? 接触不良 北桥虚焊都有可能
发表于 2010-12-2 11:00:09 | 只看该作者 �
应该是gpu存在轻微虚焊。
发表于 2010-12-2 14:00:18 | 只看该作者 �
把核心加焊了再说!
发表于 2010-12-3 13:13:48 | 只看该作者 �
应该是核心虚焊吧!~
发表于 2010-12-7 23:34:50 | 只看该作者 �
楼主威武 拜服中 回帖中 我看到了 我一个很久都没有解决的问题所在了
发表于 2010-12-8 11:11:19 | 只看该作者 �
很常见的问题 GPU出问题了 先加焊下吧  加焊好了用不了多久就会返修的,建议换个
发表于 2010-12-28 16:44:07 | 只看该作者 �
楼上说换一个GPU,不会吧,那成本多高啊! 我有11个这个显卡,  有轻微的雪花, 还没搞定 ,也加焊了
发表于 2010-12-30 08:56:56 | 只看该作者 �
打一下B面16对金手指对地阻值看看是否正常
发表于 2010-12-31 09:03:16 | 只看该作者 �
轻微雪花?主要看雪花是不是飘,飘是供电问题,不飘是GPU显存问题。
