ZXCVWtest
查看: 1985|回复: 4
求助联想Y430无待机电流
头像被屏蔽
发表于 2010-11-26 20:20:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     联想Y430,开机无反应,接上可调电源观察,电流上到0.05A左右马上就掉回0了。我在板上了找了N久,也没有找到待机芯片。求此板的待机电路或者待机电路图。
头像被屏蔽
发表于 2010-11-26 20:41:42 | 只看该作者 �
研究了下资料,这板或许就是仁宝的点火回路中的点火不成功吧?小弟我本来就学艺不精,确实今天才第一次听说这个仁宝的点火回路。看了半天,不是太明白。算了,明天拿板再研究下。
发表于 2010-12-10 18:40:45 | 只看该作者 �
这个待机电路离USB接口很近的,,,好是个待机芯片ISL6237什么的,,我也记不清了
发表于 2010-12-10 18:43:20 | 只看该作者 �
IO你查了没有啊?
发表于 2010-12-10 21:40:56 | 只看该作者 �
回复 修小板 的帖子
点火回路,是一个保护电路,有大短路时就会切断隔离保护的控制,达到保护的目的。开机能有0.05,然后又回到0,说明点火回路没有问题。有问题的话就不能触发的。
