查看: 2048|回复: 5
IBM 865主板跑38
发表于 2010-11-26 19:59:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一同行送来的IBM 865主板跑38不亮,CPU 内存 都换过,量各供电正常,BIOS刷过,还是跑38,求解?
发表于 2010-11-26 20:07:57 | 只看该作者 �
38内存问题哦,看看可是内存槽虚焊了,或是量一下SPD电压可正常啊
发表于 2010-11-26 20:10:24 | 只看该作者 �
内存条/北桥这块的问题.
发表于 2010-11-26 20:32:35 | 只看该作者 �
查内存 91 92 脚 是否有 3.3/2.5V  184脚SPD 供电3.3/2.5V  时钟  ,后面用假负载打值
发表于 2010-11-26 20:36:05 | 只看该作者 �
桥的问题比较大,
发表于 2010-11-26 21:13:02 | 只看该作者 �
挡38的话一般是挡在检测USB设备那里 查一下USB接口的阻值
