查看: 5359|回复: 33
早晨开机就不断重启,十次左右就正常了.
发表于 2008-2-3 18:53:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   最近接一台机, 815主板,1.3Gcpu,每天早上开机就不断重启,十次左右就正常了,一切都没问题,主板测试点都正常,内存,CPU,硬盘都试了,正常,门电路芯片也换了,还是这个样.求教?
对你的求助大家给予了长达两页的热心回复,不知道你那板的故障是否已经排除,请你给大家个回音,谢谢。
[ 本帖最后由 爱问 于 2008-2-29 09:44 编辑 ]
发表于 2008-2-3 19:03:53 | 只看该作者 �
是不是室温问题,我有一块主板就是这种问题遇冷就重起死机,最后得出结果南桥坏了
发表于 2008-2-3 19:53:12 | 只看该作者 �
不知是在什么地方重起,多久重起。重起故障修得比较多的是在CPU供电电路中。
发表于 2008-2-3 21:00:11 | 只看该作者 �
我也有一块板也是这样!是不是关于天气冷而引起的。呵呵
发表于 2008-2-3 21:54:00 | 只看该作者 �
我的朋友有一台电脑也有这个问题,不知是什么原因?
发表于 2008-2-4 00:13:08 | 只看该作者 �
不是吧,那重启动的时候你马上量内存供电,看看有没跳变
发表于 2008-2-4 07:07:48 | 只看该作者 �
有没有虚焊的地方?特别是大电流供电的地方.
发表于 2008-2-7 22:12:39 | 只看该作者 �
发表于 2008-2-9 14:15:17 | 只看该作者 �
如果只是天气冷才出现这个情况,那看看是不是静电引起的,我有一台故障机就是这个情况,
发表于 2008-2-9 19:58:29 | 只看该作者 �
不妨换个电源试试!也许是电源的问题!!!!!!!!!
发表于 2008-2-9 20:23:11 | 只看该作者 �
你应该查一下是不是那里虚焊啦,再一个检查一下电容有没有漏电 鼓包 漏液,或者是开机复位电路里有老化的元件.
发表于 2008-2-10 06:32:38 | 只看该作者 �
把供电部分的电容全换了啊
肯定能解决这个问题啊
发表于 2008-2-10 08:48:50 | 只看该作者 �
有时候看电容什么问题也没有,也不鼓包 漏液,但用时间太长,性能差,换之。
发表于 2008-2-22 14:38:27 | 只看该作者 �
好像供电电路中有滤波电容失容,看看机箱里的大电容有没有鼓包的。
发表于 2008-2-22 14:46:42 | 只看该作者 �
最好再刷一下BIOS.再把板洗洗. :D
发表于 2008-2-22 21:12:11 | 只看该作者 �
应该是电容有问题,换一下试试…………………………………………………………………………
发表于 2008-2-23 08:27:18 | 只看该作者 �
有个问题。。请问LZBIOS设置正确没有。。
可以先清除一下CMOS。。
然后就可以考虑换周边电容了。。
我是新手呵呵
发表于 2008-2-23 10:15:44 | 只看该作者 �
:lol :lol :lol 估计是电容问题
发表于 2008-2-23 10:26:43 | 只看该作者 �
把供电部分的电容全换了啊
肯定能解决这个问题啊
有这可能
发表于 2008-2-23 17:26:08 | 只看该作者 �
应该是电容有问题,学习中.............
