查看: 8539|回复: 22
cup温度开机50度,正常吗
发表于 2010-11-26 13:39:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
cup温度开机50度,过一会上到60度,新换了风扇,这正常吗 ?
发表于 2010-11-26 13:51:00 | 只看该作者 �
感觉偏高....
发表于 2010-11-26 13:56:49 | 只看该作者 �
1:看什么天气
2:看什么CPU
3:涂好散热硅脂,用着不死机就不用管它。
楼主杞人忧天了
发表于 2010-11-26 14:28:12 | 只看该作者 �
谢谢楼上,我主要怕板子有问题,
发表于 2010-11-26 15:44:38 | 只看该作者 �
如果还高,加好胶,或者换铜片散热会好点
发表于 2010-11-26 15:46:07 | 只看该作者 �
查下进程,还有加个散热底座!~
发表于 2010-11-26 19:52:14 | 只看该作者 �
看外界多少度了。温度偏高,不过只要不再往高里走了就行。。
发表于 2010-11-27 22:02:45 | 只看该作者 �
我的平时都是60以上,没什么事的。
发表于 2010-11-27 23:32:14 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-27 23:33:02 | 只看该作者 �
sbxk1979 发表于 2010-11-27 22:02
我的平时都是60以上,没什么事的。
汗!60以上是高了!!
不超50几就好了
发表于 2010-11-28 08:59:03 | 只看该作者 �
不算高,只要不死机就行了
发表于 2010-11-28 09:10:53 | 只看该作者 �
60不算高不算低,就这样吧,用着不会出问题。
发表于 2010-11-28 09:21:16 | 只看该作者 �
70以下都正常
发表于 2010-11-28 09:23:35 | 只看该作者 �
确保风扇、硅脂都没有问题的话,它爱高就让它高去吧。
头像被屏蔽
15#
发表于 2010-11-28 09:30:48 | 只看该作者 �
象现在这种天气   温度偏高了
发表于 2010-11-28 09:33:19 | 只看该作者 �
的确偏高了,检查一下是不是remark
发表于 2010-11-28 10:27:43 | 只看该作者 �
用手摸感觉温度怎么样,不热就是传感器不对!热的话  新换的散热器确保硅脂均匀那就是u的电压太高了 在BIOS里调低一点!
你没说u和主板型号 没法告诉你标准电压!
发表于 2010-11-28 14:21:38 | 只看该作者 �
80以下都可以算正常。一般是100度以上死机。
发表于 2010-11-28 17:59:23 | 只看该作者 �
我的是P4 2.0G的U,现在看帖子温度65度.
发表于 2010-11-29 14:02:57 | 只看该作者 �
我的就是这样,不同板要求不一样
