查看: 2838|回复: 10
问下老师门,电路图这个标识是指什么意思!
发表于 2010-11-26 12:22:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
惠普540的电路图,这里+V5A上面的一堆数字是指什么意思。
发表于 2010-11-26 12:49:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
指这个电压还去了电路图的第几页,上面的数字是页数,回答完毕,谢谢!!
发表于 2010-11-26 12:54:47 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
发表于 2010-11-26 13:01:23 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
路过   看看
发表于 2010-11-26 13:29:17 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
借此贴,问一下这个VOUT和VBAT在这里是啥意思,这是T40的图纸见65页,还有图中的电容电阻都会柡上一个1005不知啥意思。
发表于 2010-11-26 14:41:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
学习  哈
发表于 2010-11-27 12:18:20 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
1005是尺寸
发表于 2010-11-27 12:20:43 | 只看该作者 来自: 海南儋州 来自 海南儋州
还有0603,0402的,也是指阻容元件 尺寸,好像是英寸为单位。
发表于 2010-11-27 12:24:05 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
两位大师在楼上,小弟斗胆弱弱的说一下:
VOUT就是指M_BATVOLT的电压值
VBAT是指电池电压
1005是表示这个电阻的正面外形尺寸是:长1.0mm,宽0.5mm
1005可能是尺寸,至于那二个你能不能再斗胆一下把0.264和-5结合进去分析一下。  发表于 2010-11-27 17:49
发表于 2010-11-27 14:10:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
花样百出
发表于 2010-11-28 14:03:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
vout  不是输出电压么?
