查看: 2974|回复: 10
昂达N61G开机显示FF
发表于 2010-11-26 12:20:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各电压正常,就是不跑码。
发表于 2010-11-26 12:47:49 | 只看该作者 �
问题桥,拿去做桥,,应该可以好,,在就是查一下9202有没有供电。。。
发表于 2010-11-26 12:55:34 | 只看该作者 �
单桥最容易空焊了
发表于 2010-11-26 13:06:11 | 只看该作者 �
单桥容易虚焊,压压试试
发表于 2010-11-27 11:18:46 | 只看该作者 �
北桥空焊,或是RT9202有问题
发表于 2010-11-27 12:23:27 | 只看该作者 �
回复 卢裕元 的帖子
供电正常不跑码单桥的话。。。可以考虑做桥了
发表于 2010-11-27 20:41:30 | 只看该作者 �
刷BIOS 不行干桥,
发表于 2010-11-28 15:32:22 | 只看该作者 �
  问题不清楚。如果真是都正常就BIOS。。然后桥。我上次好像有块G61的加了个电容就好了,,
发表于 2010-11-28 17:45:40 | 只看该作者 �
如果跑F0应该是BIOS,如果FF加热一下桥试试,再不就CPU座
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-11-28 17:56:34 | 只看该作者 �
昂达刷bios吧
发表于 2010-12-12 16:20:55 | 只看该作者 �
刷过BIOS了,还是FF,不过时钟灯会闪。之前不会,会不会是BIOS还没有刷好呢。
