查看: 2267|回复: 1
FWH (BIOS) INIT#初始讯号脚
发表于 2008-2-3 00:29:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
最近检修主板, 发现有些BIOS(FWH) 在LPC的模式下, PIN#24 (IINIT#) 有的直接 3.3V PULL-UP, 有些则由SB 的HINIT#控制, 请问这二种模式有何不同 ?
发表于 2010-10-13 22:01:25 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
英文注释:This is the second reset pin for in-system use. This pin is internally combined
with the RST# pin; If this pin or RST# pin is driven low, identical operation is
exhibited
如果使用了RST#这个直接拉高就可以了!
下面有2个资料你可以参考下!
LPC.pdf
848.97 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
lpc总线.pdf
594.34 KB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
