查看: 9166|回复: 5
维修液晶电源板用什么做假负载
发表于 2010-11-26 10:19:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
手头有块电源高压一体板,是以前换下来的,以前故障是空测电压正常,接上驱动板就电压低。换了输出电容后想测试下,用什么做假负载啊,知道的说下,最好是用电阻,手头上有。
发表于 2010-11-26 10:25:55 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
我也有一块高压电源一体板和驱动板,是上次一个屏出现灯管一闪一闪的,换了个电源板后亮3秒就灭了,最后把驱动板也给换了,故障解除,就没问题了!现在扔在一边不知道怎么修了!求高手们给个思路吧
发表于 2010-11-26 10:48:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
外接个高压板接上灯管试试,或接本板上的高压板点亮了试下
发表于 2010-11-26 11:20:58 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
接上灯管,给控制脚一个5v,看能否点亮灯管
发表于 2010-11-26 11:36:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
同意4楼的。。做法和4楼一样的。
发表于 2010-11-26 13:49:58 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我不是要测高压啊,我那个接口是接驱动板的,请问下驱动板的功率是多大呢。
