查看: 4599|回复: 7
修复 HKC S988A 不能开机
发表于 2010-11-26 09:53:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修如题19 LCD  故障为不能开机 电源指示不亮。拆机测量12v  5v  OK。驱动板上电压正常,开关上有3.3的电压 按压开关也有电压跳变。测量晶体电压也正常。准备换通板试了,换前测量下晶体的波波吧,呵呵一测量发现了问题 ,14.318的晶体实际测量只有不到10。换晶体,按开关屏正常亮了,信号提示OK。修复。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
二当家de + 10 原创内容 呵呵
发表于 2010-11-26 10:01:44 | 只看该作者 �
------------版主是用示波器测量14.318MHZ的频率都不到10MHZ了?
发表于 2010-11-26 10:05:51 | 只看该作者 �
是的,示波器测量这个晶体不到10M了
发表于 2010-11-26 10:08:58 | 只看该作者 �
有波波就是好,还可以测行场信号
发表于 2010-11-26 10:38:57 | 只看该作者 �
这种情况北方冬季较常见,两年前在东北见到过,最后把整批机器的晶振全部换掉。主要是晶振的老化率及低温特性问题。
发表于 2010-11-26 10:44:15 | 只看该作者 �
值得注意!!
发表于 2010-11-29 11:16:39 | 只看该作者 �
谢谢,好办法,我没有波波,但我有好多个原装板子换。
发表于 2010-11-29 11:29:39 | 只看该作者 �
我这有台老式的波波  没用过
