查看: 5898|回复: 33
[系统下载]
关于有些板子初次装系统,ghost无法引导的问题!
发表于 2010-11-26 08:43:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好几次都碰到一个现象,新机分区后,直接GHO系统无法引导,然后用安装版装一次后,才能GHO 蛮郁闷!GHO 8.3  GHO11.2  GHO12 的都用过,还是这么回事!这问题大伙有没有遇到过,请赐教!
分区正确  ,C盘也是设为活动的 我进PM检查过。我做系统基本上都是进PE 然后一键4区,然后GHO系统,99%的都没问题,但有时候碰到些新机器就出现问题。用磁盘分区医生也检查过分区,一切正常!
我想问下,GHO 和安装版 在写入Mbr的时候不同吗?一般是什么顺序?
发表于 2010-11-26 08:57:47 | 只看该作者 �
可能有两个原因:
1、没有将C盘设为活动。
2、没有写入Mbr
呵,一家之言
发表于 2010-11-26 09:02:18 | 只看该作者 �
应该是没有激活c盘。
发表于 2010-11-26 09:07:41 | 只看该作者 �
2楼正解
发表于 2010-11-26 09:15:46 | 只看该作者 �
回复 cncinda 的帖子
1楼第2步才是正解,重写MBR就OK
发表于 2010-11-26 09:26:28 | 只看该作者 �
多数情况下,是你选择的分区软件不好造成的。
发表于 2010-11-26 09:31:12 | 只看该作者 �
譬如用F32分超过160G的硬盘会出问题,用老版本的DM分超过500G的硬盘也会出问题,我们遇到这个情况,一般用SPFDISK软件。楼主可以试验下。
发表于 2010-11-26 09:31:23 | 只看该作者 �
有些时候主引导记录需要重写一下才可以,碰到好多次,都是这么解决的
发表于 2010-11-26 09:31:57 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-26 09:33:04 | 只看该作者 �
偶也遇到几次,进入PE重写MBR完事
发表于 2010-11-26 09:38:52 | 只看该作者 �
学习了!
发表于 2010-11-26 10:19:10 | 只看该作者 �
就是MBR在捣鬼。 重新更新一下就可以了,很多软件都有这个功能。
发表于 2010-11-26 10:57:02 | 只看该作者 �
回复 cncinda 的帖子
发表于 2010-11-26 11:28:03 | 只看该作者 �
路过   看看
发表于 2010-11-26 15:08:02 | 只看该作者 �
U盘拔慢了  我以前就有因为拔慢了出现这个问题!
发表于 2010-11-26 15:19:37 | 只看该作者 �
引导区没激活啊
发表于 2010-11-26 16:05:00 | 只看该作者 �
我也经常碰到这问题..不过,直接进入DOS下运行就好了!
发表于 2010-11-26 16:38:06 | 只看该作者 �
回复 csguyue 的帖子
楼主搞错了一个步骤,那就是MBR是在硬盘分区的创建(一般都是分区软件自动创建的),而不是ghost或者安装版装系统的时候创建的
发表于 2010-11-29 12:04:46 | 只看该作者 �
是不是西数绿盘?  之前装过几个西数绿盘都是不启动,只能装安装版的。恼火了 不用绿盘了
发表于 2010-11-29 13:48:24 | 只看该作者 �
要搞清楚,重写MBR试一下。再不行,换分区软件。再试。。。。
