查看: 3772|回复: 13
请教 场管是怎么工作的 如此图?
发表于 2010-11-25 20:31:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
这叫什么场管 怎么看?
发表于 2010-11-25 22:35:06 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
N沟道绝缘栅增强型场效应管。工作条件相当于NPN型三极管,当G极电位高于S极时,一般需达到1.7伏左右的电位差,D极电位高于G极时,该管导通。与三极管不同的是场效应管属于电压控制器件,具有输入阻抗高,所需驱动电流极小的优点。还具有负温度特性。
发表于 2010-11-25 22:41:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
回复 lmzs 的帖子
这是一个按键开关上的?
现在测得 D极有3V左右, G极只有0.6      S极接地没测?
他怎么才会起作用? 当导通时? D极电流流向S极吗?
如果他是P沟道 它怎么工作的?
请解下吧 谢谢了
发表于 2010-11-26 11:37:02 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
去看看模拟电路基础吧....这些都有完全的介绍。还有理论数据分析...不过 你可以不看那些数据,明白道理就行了。
发表于 2010-11-26 13:26:14 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
跟大家一起进步啦!!
发表于 2010-11-26 14:21:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上图为脉冲电路的下管。
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-11-26 15:37:01 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
n沟的,控制极大于输入极,它导通
发表于 2010-11-26 17:15:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 lmzs 的帖子
这个应该是N沟道耗尽型场效应管,工作原理为:
当VGS=0V时,DS之间就已经形成沟道,也就是说场馆在导通状态。
当VGS为负压的时候,DS跨导随VGS负压大小而变窄,也就是说,VGS负压越大,场馆导通程度越低。
当VGS负压达到一定数值,也就是VGS负压大于该场馆夹断电压的时候,DS间沟道消失,也就是说场馆截止了。
发表于 2010-11-26 18:24:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2010-11-26 18:25:46 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2010-11-26 18:27:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2010-11-26 22:07:41 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
如果在开关上的话,他实际的作用是,当你按下开关时,G极有个高电平,导通MOS管,使D接地,如果我估计没错的话,D极应该与IO相连的。。。目的是产生一个高低高的跳变。。。用于开机的。。。
发表于 2010-11-27 18:02:23 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
回复 zhlygcb 的帖子
是呀!看元件符号应该是N沟道耗尽型的,但元件型号2N7002是N沟道增强型的。现在有关场效应管符号不统一的问题还是有的,更何况大部分应用的还是增强型的,耗尽型应用的毕竟少些啊!感谢您的指正!谢谢!
2N7002.pdf
526.71 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-11-11 11:20:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
N 沟道的。
