查看: 7398|回复: 24
检测卡到50自动关机!
发表于 2010-11-25 18:59:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人开的小店主要卖一下配件,偶尔上门修一下电脑,今天遇到一个问题向各位大侠求助,今天上门修了一个,开始内存报警,擦了擦插上不报警了,自动关机,插上检测卡看了一下,每次到50自动关机,我以为主板的问题,就把主板CPU等等拿回去了,到店里面插上检测卡,检测没问题,我把主板又送回去了,到客户家里又是到50自动关机,谁能告诉我一下,这是哪里的问题?电源问题吗?期间有一次正常开机了,然后又不行了,还是到50自动关机!哪位大侠对在下指点一下,明天我还要带着电源去测试呢!
发表于 2010-11-25 19:54:40 | 只看该作者 �
你拿回去的是裸板点的把  应该是BIOS自举没过  你试着把掉光驱 和IDE 接口 SATA接口 试下
发表于 2010-11-25 20:28:53 | 只看该作者 �
谢谢 我试过了在客户那也用的裸板
发表于 2010-11-25 23:16:18 | 只看该作者 �
期待高手,检测卡得好好学习一下 ,
发表于 2010-11-26 01:33:54 | 只看该作者 �
跑到50的话,应该是CPU插槽接触不好~
发表于 2010-11-26 01:41:34 | 只看该作者 �
扳子接触不良的可能性比较大,最好在原机全面检查一次.测量各路电压,如果把CPU 4PING去掉不关的话就可能是CPU接触不良了.
发表于 2010-11-26 08:29:30 | 只看该作者 �
没碰见过,关注中!
发表于 2010-11-26 09:06:58 | 只看该作者 �
换个电源试试吧,另外把外设都取掉,相信就可以找到问题所在
发表于 2010-11-26 10:21:09 | 只看该作者 �
50好像是刷BIOS,我以前碰到过,把芯片拔了就是50
发表于 2010-11-26 15:02:53 | 只看该作者 �
换电源   主板u 桥座虚焊没
发表于 2010-11-26 15:06:25 | 只看该作者 �
有的时候是电源的问题啊
发表于 2010-11-26 15:14:13 | 只看该作者 �
多次都这样吗??、
头像被屏蔽
13#
发表于 2010-11-26 15:16:27 | 只看该作者 �
北桥空焊的多
发表于 2010-11-26 17:23:47 | 只看该作者 �
非常怀疑电源,楼主请说详细点!~
发表于 2010-11-26 19:46:55 | 只看该作者 �
cpu接触 不良概率很大
发表于 2010-11-26 19:53:38 | 只看该作者 �
也有可能是场效应管被击穿,使得5V或12V对地短路,ATX的电源保护会切断电源供应。
发表于 2010-11-27 00:44:55 | 只看该作者 �
前段时间遇到过一块板也是跑50就停,点不亮,用手压一下桥又行,是桥虚焊。
发表于 2010-11-27 20:21:34 | 只看该作者 �
电源问题 以解决!谢谢各位!
发表于 2010-11-27 22:04:55 | 只看该作者 �
会不会是散热不好,掉电呢?
发表于 2010-11-27 22:12:56 | 只看该作者 �
北桥虚焊了吧,压压北桥试试
