查看: 3044|回复: 21
联想旭日150上电亮灯
发表于 2010-11-25 16:30:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机上电后就亮两上灯。一个是HDD灯。一个是CD灯。常亮。待机电压零点五。请问亮这两个灯是那里的问题?是KB910Q 0这个开机芯片坏了吗?
发表于 2010-11-25 16:38:42 | 只看该作者 �
CPU供电加焊一下就能好
发表于 2010-11-25 16:39:37 | 只看该作者 �
旭日150好像不能看灯确定毛病吧
发表于 2010-11-25 16:43:22 | 只看该作者 �
cpU供电,和这个也有关系啊?兄弟讲讲为什么呢?谢谢
发表于 2010-11-25 16:43:41 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-7 20:55:07 | 只看该作者 �
LZ 修好了吗? 我有一台一样的问题
发表于 2010-12-7 21:07:39 | 只看该作者 �
直接干南桥。前两天修两台都 这问题。北桥没复位,导致u等不工作。
发表于 2010-12-7 22:03:19 | 只看该作者 �
你先量哈有短路的地方没有啊?前几天我量到南桥有组短路的,换了南桥就OK
发表于 2010-12-7 22:09:51 | 只看该作者 �
好像CPU供电是通病是吗?
发表于 2010-12-7 22:21:24 | 只看该作者 �
这个应该不是通病!
发表于 2010-12-7 22:23:41 | 只看该作者 �
是不是桥挂了 做个南桥应该可以好的
发表于 2010-12-8 12:20:09 | 只看该作者 �
上边的朋友。你修好的两台。是这两个灯亮吗?
发表于 2010-12-13 19:39:04 | 只看该作者 �
桥的工作条件有了就干桥吧
发表于 2010-12-13 20:48:08 | 只看该作者 �
我的搞好了是 COMS 电池没电了。
发表于 2010-12-13 20:52:32 | 只看该作者 �
先按通病 维修,U的供电芯片先加焊一下,看电流
发表于 2010-12-14 01:13:54 | 只看该作者 �
你还不行换换屏线  这个屏线上的有一条线你容易断的
发表于 2010-12-14 08:06:11 | 只看该作者 �
努力学习中。。。。BIOS电池没电为什么会出现这种情况呢?
发表于 2010-12-14 08:24:51 | 只看该作者 �
看灯怎么能看出来呢,待机正常以后,按开机键电流跑多少?看电流判断哪里故障
发表于 2010-12-14 09:21:05 | 只看该作者 �
CPU供电应该正常,是CPU没有工作,查时钟和复位。
发表于 2010-12-14 09:49:02 | 只看该作者 �
那两个灯只要硬盘和光驱有供电它们就会亮的,而且它们有工作就会闪
