查看: 2222|回复: 11
IBM T40 开机跑 87 46 4A
发表于 2010-11-25 16:17:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T40 开机 电流0.58  诊断卡 跑38-87-46-4A  拿掉密码芯片 跑85  请问有经验的师傅下一步怎么修谢谢啊
发表于 2010-11-25 16:20:58 | 只看该作者 �
显卡坏了。加焊显卡吧!
发表于 2010-11-25 16:34:50 | 只看该作者 �
显卡加焊了
发表于 2010-11-25 16:35:27 | 只看该作者 �
北桥 显卡都焊了 故障一样 是不是要换显卡啊
发表于 2010-11-25 16:42:17 | 只看该作者 �
还是换个显卡吧
发表于 2010-12-3 13:01:51 | 只看该作者 �
显卡换了,故障依旧
发表于 2010-12-3 14:51:12 | 只看该作者 �
跑4A内存好像都没有跑过,如果是显卡的话代码范围应该E3或其它的后尾参数,你尝试着855PM的桥重新封装一下看看,我修过这样的问题,都是更换或重新封装855PM后故障排除的
发表于 2010-12-26 10:22:33 | 只看该作者 �
7#老大,烦请解释下什么是桥片的重新封装吧,第一次听到哦,学习下!
发表于 2010-12-26 10:55:57 | 只看该作者 �
就是重植吧
发表于 2010-12-27 00:02:13 | 只看该作者 �
拜托你先查下显卡供电 OK?
发表于 2010-12-27 01:04:16 | 只看该作者 �
确定换好了显卡?
发表于 2010-12-27 08:50:09 | 只看该作者 �
4A多为3P屏供点没出,或控制信号没出.查屏供电MOS管和保险,受控与TB.
