查看: 2850|回复: 8
[内存维修]
看图--寻求真正内存维修方法
发表于 2008-2-2 11:26:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好,现在手里有一条富豪256M 400 的内存,插到板子上报警,数码卡显示A7,我测试了内存上面的电阻的对地阻值,图中标———的值都为735,, 不正常的就是图中标注的阻值,求维修方法。另外寻问换内存颗粒时在型号上要注意什么,哪位高手知道谢谢赐教。谢谢。。
发表于 2008-2-2 11:30:04 | 只看该作者 �
上图上标注1 2 3的阻值为图中标注的,下图上标注1 2 3的阻值为图中标注的
发表于 2008-2-2 16:59:30 | 只看该作者 �
大家有知道如何判断是哪棵颗粒有问题吗。。。
发表于 2008-2-3 02:04:29 | 只看该作者 �
你可用rst测试。如果点不亮可用一根好的带动。对于ddr400用rst很准。
发表于 2008-2-3 09:04:14 | 只看该作者 �
我知道RST,,不过我想问问用电阻法如何能测试出坏颗粒
颗粒
发表于 2008-2-3 16:12:46 | 只看该作者 �
万用表测都说测的不准,我是用万用表先测颗粒的电源脚和接地脚,读数和周围的颗粒比较,差个十几欧母都算好的,然后再测数据脚对地的阻值,也是和周围的颗粒对比,所以工作量是很大的,需要有一些耐心才能完成,不过从来没有遇到过颗粒坏,都是虚焊引起的故障.
发表于 2008-2-3 20:23:01 | 只看该作者 �
除了64条数据线,还有N条地址线。如果是地址线断,那你就量一辈子也是空的,因为地址线是共用的。
断了其中一个芯片的一条地址线都不亮
唯一的办法就是带亮它,用RST检测。
发表于 2008-2-9 15:21:29 | 只看该作者 �
用电阻法并不能够实际测出颗粒的好坏, 除非是极端的损坏, 否则那些动则上万的内存检测器要卖给谁.
发表于 2008-2-21 16:10:40 | 只看该作者 �
哈哈,
真是好东西啊,
可惜我下载不了。
真是好东西啊,
可惜我下载不了。
