查看: 2707|回复: 6
MS-7309主板CPU供电故障维修
发表于 2010-11-25 12:35:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
送来时上电发现CPU供电上管击穿,更换,上电北桥,CPU无供电,测ISL6566 10脚供电0.9伏,更换6566,再测10脚电压1.08伏,北桥供电,CPU供电正常,主板点亮
发表于 2010-11-25 13:00:02 | 只看该作者 �
意思就是说上管穿了、由于S极与管理芯片相连所以挂了管理芯片?
CPU咋没挂
发表于 2010-11-25 13:01:49 | 只看该作者 �
回复 晨风电子 的帖子
你这样发帖别人都看不懂的
发表于 2010-11-25 13:16:57 | 只看该作者 �
说一下维修思路啊,6566第十脚的作用……,这样有利于大家技术的提高
发表于 2010-11-28 15:10:57 | 只看该作者 �
基地里介绍了6566的10脚电压正常值,而我测10脚的电压是0.9伏,所以我更换了6566,就好了
发表于 2010-11-28 15:15:12 | 只看该作者 �
VDIFF引脚:差分远端检测放大器
发表于 2010-11-28 19:46:18 | 只看该作者 �
10脚电压应该是好多啊??基地里介绍了6566的10脚电压正常值??
