查看: 3886|回复: 6
求达硕电源维修办法
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-2-2 00:26:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
求达硕电源维修办法,
我朋友要我帮忙修几个电源,原因是因三相电短路引起电源过电压损坏电源,电源是达硕ATX308WBP4电源,请问,这种原因引起电源损坏原件有哪些,维修 需要注意哪些问题,另外,请问电源里的启动电阻在 那,.望各位高手帮忙,
发表于 2008-2-2 00:35:04 | 显示全部楼层
自己网吧发电因为地线断路,烧坏过10个达硕电源,具体型号不知道,都是mj13007烧坏,
发表于 2008-2-2 20:37:44 | 显示全部楼层
主要是市电整流电路被烧了.运气差一点的可能一次振荡部分也烧了吧,但这种情况一般都很好修.烧的元件都很明显.
发表于 2008-2-2 20:50:31 | 显示全部楼层
这种电源常坏494,功率管和的它的b极小电阻,电解电容全部坏,494输出的放大三极管。
发表于 2008-2-2 20:58:58 | 显示全部楼层
慢慢查就好         估计是振荡部分
发表于 2008-2-3 19:47:17 | 显示全部楼层
谁有这个电源的电路图,另外,请教5V启动电阻在那里,望赐教
发表于 2008-5-9 10:40:08 | 显示全部楼层
你先找个电源出来   说哈具体故障  不然连思路都没有
