查看: 3924|回复: 6
xp系统常用快捷键!!!!!!
发表于 2010-11-24 13:47:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
背熟以下文章,就能脱离鼠标,光用键盘操作了
一、常见用法:
F1           显示当前程序或者windows的帮助内容。
F2           当你选中一个文件的话,这意味着“重命名”
F3           当你在桌面上的时候是打开“查找:所有文件” 对话框
F10或ALT        激活当前程序的菜单栏
windows键或CTRL ESC   打开开始菜单
CTRL ALT DELETE     在win9x中打开关闭程序对话框
DELETE         删除被选择的选择项目,如果是文件,将被放入回收站
SHIFT DELETE      删除被选择的选择项目,如果是文件,将被直接删除而不是
放入回收站
CTRL N         新建一个新的文件
CTRL O         打开“打开文件”对话框
CTRL P         打开“打印”对话框
CTRL S         保存当前操作的文件
CTRL X         剪切被选择的项目到剪贴板
CTRL INSERT 或 CTRL C  复制被选择的项目到剪贴板
SHIFT INSERT 或 CTRL V 粘贴剪贴板中的内容到当前位置
ALT BACKSPACE 或 CTRL Z 撤销上一步的操作
ALT SHIFT BACKSPACE   重做上一步被撤销的操作
Windows键 M       最小化所有被打开的窗口。
Windows键 CTRL M    重新将恢复上一项操作前窗口的大小和位置
Windows键 E       打开资源管理器
Windows键 F       打开“查找:所有文件”对话框
Windows键 R       打开“运行”对话框
Windows键 BREAK     打开“系统属性”对话框
Windows键 CTRL F    打开“查找:计算机”对话框
SHIFT F10或鼠标右击   打开当前活动项目的快捷菜单
SHIFT          在放入CD的时候按下不放,可以跳过自动播放CD。
在打开wo rd的时候按下不放,可以跳过自启动的宏
ALT F4         关闭当前应用程序
ALT SPACEBAR      打开程序最左上角的菜单
ALT TAB         切换当前程序
ALT ESC         切换当前程序
ALT ENTER        将windows下运行的MSDOS窗口在窗口和全屏幕状态间切换
PRINT SCREEN      将当前屏幕以图象方式拷贝到剪贴板
ALT PRINT SCREEN    将当前活动程序窗口以图象方式拷贝到剪贴板
CTRL F4         关闭当前应用程序中的当前文本
CTRL F6         切换到当前应用程序中的下一个文本
在IE中:
ALT RIGHT ARROW     显示前一页
ALT LEFT ARROW     显示后一页
CTRL TAB        在页面上的各框架中切换
F5           刷新
CTRL F5         强行刷新
目的快捷键 激活程序中的菜单栏 F10
执行菜单上相应的命令 ALT 菜单上带下划线的字母
关闭多文档界面程序中的当 前窗口 CTRL F4
关闭当前窗口或退出程序 ALT F4
复制 CTRL C
剪切 CTRL X
删除 DELETE
显示所选对话框项目的帮助 F1
显示当前窗口的系统菜单 ALT 空格键
显示所选项目的快捷菜单 SHIFT F10
显示“开始”菜单 CTRL ESC
显示多文档界面程序的系统 菜单 ALT 连字号(-)
粘贴 CTR L V
切换到上次使用的窗口或者 按住 ALT然后重复按TAB,
切换到另一个窗口 ALT TAB
撤消 CTRL Z
二、使用“Windows资源管理器”的快捷键
  目的快捷键 如果当前选择展开了,要折 叠或者选择父文件夹左箭头
折叠所选的文件夹 NUM LOCK 负号(-)
  如果当前选择折叠了,要展开 或者选择第一个子文件夹右箭头
  展开当前选择下的所有文件夹 NUM LOCK *
  展开所选的文件夹 NUM LOCK 加号( )
  在左右窗格间切换 F6
三、使用 WINDOWS键
  可以使用 Microsoft自然键盘或含有 Windows徽标键的其他任何兼容键盘的以下快捷键。
  目的快捷键
在任务栏上的按钮间循环 WINDOWS TAB
  显示“查找:所有文件” WINDOWS F
  显示“查找:计算机” CTRL WINDOWS F
  显示“帮助” WINDOWS F1
  显示“运行”命令 WINDOWS R
  显示“开始”菜单 WINDOWS
  显示“系统属性”对话框 WINDOWS BREAK
  显示“Windows资源管理器” WINDOWS E
  最小化或还原所有窗口 WINDOWS D
  撤消最小化所有窗口 SHIFT WINDOWS M
四、使用“我的电脑”和“Windows资源管理器”的快捷键
  目的快捷键
关闭所选文件夹及其所有父
  文件夹按住 SHIFT键再单击“关闭按钮
  向后移动到上一个视图 ALT 左箭头
  向前移动到上一个视图 ALT 右箭头
  查看上一级文件夹 BACKSPACE
五、使用对话框中的快捷键
  目的快捷键
  取消当前任务 ESC
  如果当前控件是个按钮,要单击该按钮或者如果当前控 件是个复选框,要选择或清除该复选框或者如果当前控件是个选项按钮,要单击该选项空格键
  单击相应的命令 ALT 带下划线的字母
  单击所选按钮 ENTER
  在选项上向后移动 SHIFT TAB
  在选项卡上向后移动 CTRL SHIFT TAB
  在选项上向前移动 TAB
  在选项卡上向前移动 CTRL TAB
  如果在“另存为”或“打开” 对话框中选择了某文件夹,
  要打开上一级文件夹 BACKSPACE
  在“另存为”或“打开”对话框中打开“保存到”或 “查阅” F4
  刷新“另存为”或“打开” 对话框 F5
六、使用“桌面”、“我的电脑”和“Windows资源管理器”快捷键
  选择项目时,可以使用以下快捷键。
  目的快捷键
  插入光盘时不用“自动播放” 功能按住 SHIFT插入 CD-ROM
  复制文件按住 CTRL拖动文件 创建快捷方式按住 CTRL SHIFT拖动文件
  立即删除某项目而不将其放入“回收站” SHIFT DELETE
  显示“查找:所有文件” F3
  显示项目的快捷菜单 APPLICATION键
  刷新窗口的内容 F5
  重命名项目 F2
  选择所有项目 CTRL A
  查看项目的属性 ALT ENTER或 ALT 双击
  可将 APPLICATION键用于 Microsoft自然键盘或含有 APPLICATION键的其他兼容键
七、Microsoft放大程序的快捷键
  这里运用Windows徽标键和其他键的组合。
  快捷键目的
  Windows徽标 PRINT SCREEN将屏幕复制到剪贴板
  Windows徽标 SCROLL LOCK将屏幕复制到剪贴板
  Windows徽标 PAGE UP切换反色。
  Windows徽标 PAGE DOWN切换跟随鼠标光标
  Windows徽标 向上箭头增加放大率
  Windows徽标 向下箭头减小放大率
八、使用辅助选项快捷键
  目的快捷键
  切换筛选键开关右SHIFT八秒
  切换高对比度开关左ALT 左SHIFT PRINT SCREEN
  切换鼠标键开关左ALT 左SHIFT NUM LOCK
  切换粘滞键开关 SHIFT键五次
  切换切换键开关 NUM LOCK五秒
发表于 2010-11-24 22:53:48 | 只看该作者 �
不错,还蛮全的么
发表于 2010-11-25 08:36:15 | 只看该作者 �
不错学习了,对修电脑的来说也是一种技术啊,谢谢了!!!
发表于 2010-11-28 16:17:41 | 只看该作者 �
快捷键有时的却很方便
发表于 2010-12-2 17:37:03 | 只看该作者 �
学习中!!顶一下!!
发表于 2010-12-3 19:34:15 | 只看该作者 �
挺受用的
发表于 2011-1-17 10:00:04 | 只看该作者 �
太多了,头晕
