查看: 2342|回复: 7
精英845主板cpu无供电
发表于 2010-11-24 11:15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经初步测试 ,cpu无供电 电源管理芯片为adp3166测得28脚有供电,可是pg信号脚无电压,把上管全部拿掉adp3166输出也无电压,pg也一样,请问这是哪里问题,还有pg信号一般是怎么到cpu电源管理芯片的,望各位解答一下!谢谢!还有正常情况pg电压应该为多少??
发表于 2010-11-24 11:22:33 | 只看该作者 �
正常情况下电压一般为1.2V
发表于 2010-11-24 13:18:44 | 只看该作者 �
回复 gxm363853484 的帖子
去查PDF撒
看下是怎么产生的
发表于 2010-11-24 14:42:26 | 只看该作者 �
那个主板的CPU底座是BGA的吧,如果虚焊了也会导致没供电的
发表于 2010-11-24 15:07:01 | 只看该作者 �
adp3166  PDF
ADP3166.pdf
344.21 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-11-24 15:50:55 | 只看该作者 �
换个电源芯片看一下
发表于 2010-11-24 15:55:47 | 只看该作者 �
换个主电源IC侃侃
发表于 2010-11-24 22:41:36 | 只看该作者 �
换过网上买过来的adp3166新的,但还是无供电!
