查看: 5045|回复: 20
联想品牌机主板过显卡不显示故障 L-NC51Q
发表于 2010-11-24 11:03:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号L-NC51Q    跑码正常,插上显示器不显示,电池以放电   应该查哪的地方  请帮忙说详细点,我新手 要慢慢理解  在次谢谢大家了
附图:
发表于 2010-11-24 12:10:26 | 只看该作者 �
北桥虚焊   我上一次遇见是缺色 跟你这个一个道理
发表于 2010-11-24 12:46:17 | 只看该作者 �
NVIDIA的那个芯片是显卡芯片吧 还是北桥 这板子是南北桥集成在一起的??
还南北桥集成, 散热片下面是北桥, 裸露的那个是南桥 你怎么看的 ? 你说的显卡 是有瑕疵的 这个北桥也爱虚焊 , nvidia的桥有虚焊这个臭毛病  发表于 2010-11-24 17:45
发表于 2010-11-24 12:53:24 | 只看该作者 �
amd的有可能虚焊吧
发表于 2010-11-24 13:11:59 | 只看该作者 �
刷BIOS看 看
发表于 2010-11-24 13:46:15 | 只看该作者 �
哎,,可能是你那北桥吧,,你看看。。如果北桥是6100 或6150你就直接加焊吧,,,
发表于 2010-11-24 14:04:17 | 只看该作者 �
nivda的芯片比较容易空焊吧
发表于 2010-11-24 14:31:39 | 只看该作者 �
确定显卡没坏?刷BIOS,不行加焊桥。
还显卡 ,这个机器是集成的 你看看参数再说吧  发表于 2010-11-24 17:46
发表于 2010-11-24 15:00:18 | 只看该作者 �
一般品牌机intel的多是座子,amd的多是北桥。
发表于 2010-11-24 15:54:52 | 只看该作者 �
北桥空焊了
发表于 2010-11-24 17:59:22 | 只看该作者 �
北桥含了不好。刷资料没
发表于 2010-11-24 18:02:00 | 只看该作者 �
打R G B值,行场信号 ,刷BIOS
发表于 2010-11-24 18:17:58 | 只看该作者 �
北桥虚焊 或是 bios   刷刷   试试看。。。。
发表于 2010-11-24 18:50:50 | 只看该作者 �
顶14楼的,蔑视那些误人子弟的~~~~
发表于 2010-11-24 19:51:07 | 只看该作者 �
这种情况先要确定显卡没问题,才考虑主板,如换多张显卡都不显,也要排除一下内存,内存与显卡不兼容是少见,但还是有.跑码都正常,还不显我的看法除显卡,显卡槽,内存还是重点.
发表于 2010-11-24 20:29:46 | 只看该作者 �
查查接口的红绿蓝 和行场信号   再加焊吧
发表于 2010-11-24 20:38:44 | 只看该作者 �
测量没问题的话, 就加焊北桥吧, 小心  不要杀死了
发表于 2010-11-24 22:02:40 | 只看该作者 �
像这种集显不显示的,百分之99都是北桥坏了,加焊是没有用的
发表于 2010-11-24 23:04:50 | 只看该作者 �
这种板子,不用想,北桥空焊了。
发表于 2010-11-25 11:34:53 | 只看该作者 �
压下北桥试试 NV桥容易虚焊
