查看: 3114|回复: 34
HP DV2000求高手指点 急!!
发表于 2010-11-24 09:07:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器的压条和屏一起不定时闪,在BIOS和PE下不闪(从做过系统,……没有)以前做过显卡 其它无 显卡7200的 望各位朋友给个建议 感谢不尽
发表于 2010-11-24 09:08:51 | 只看该作者 �
补充下重做系统没用 紧张打错了
发表于 2010-11-24 09:10:33 | 只看该作者 �
要区分一下是高压变化,还是LVDS的信号幅度的变化
发表于 2010-11-24 09:12:35 | 只看该作者 �
回复 liujingquan0408 的帖子
你再加焊一次显卡吧!
发表于 2010-11-24 09:12:46 | 只看该作者 �
没遇见过……装官网的驱动试下
发表于 2010-11-24 09:17:53 | 只看该作者 �
补充刚才写的不够详细 换全新改良版显卡(10年全新的)后客户用了一个月没事一月过后才出现这个现象的 机器的上半部分都换过 故障照旧  触摸板的红蓝交替闪烁  压条上指示灯跟屏一起闪  刚才写的不详细被老板训了  呜呜
发表于 2010-11-24 09:21:47 | 只看该作者 �
官网驱动试过无效  加焊 不太敢啊  无铅的  容易伤到显卡 我跟我老板说下试试 谢谢诸位回答高手继续 解说小弟愿听
发表于 2010-11-24 09:36:20 | 只看该作者 �
触摸板的灯也跟着闪烁
加焊显卡前,查查有没有不稳定的电压呀
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-11-24 09:43:01 | 只看该作者 �
很有可能是显卡
发表于 2010-11-24 09:46:29 | 只看该作者 �
不知你具体怎么个闪法
发表于 2010-11-24 09:48:07 | 只看该作者 �
你是说 触摸板的红蓝灯交替闪烁 ...?在v3000 Intel的芯片组的主板是BIOS的问题刷BIOS能好
发表于 2010-11-24 09:57:55 | 只看该作者 �
有条件的话,就换高压条换屏试一试看看结果,如果不变那就不用想了就是显卡,既然是改良的显卡,为什么用无铅,用有铅多好。
发表于 2010-11-24 10:08:18 | 只看该作者 �
老子天天修v2000,v3000基本都是显卡问题,不敢搞显卡还修什么!!!
发表于 2010-11-24 10:08:42 | 只看该作者 �
回复 qingtian742 的帖子
我说过机器上半部分都换的 故障照旧  谢谢
发表于 2010-11-24 10:10:00 | 只看该作者 �
回复 小松维修 的帖子
但是我这个是DV2000 屏也跟着闪  像眨眼睛似的
发表于 2010-11-24 10:11:44 | 只看该作者 �
回复 孤帆远影 的帖子
故障无规律可循   正在测量中
发表于 2010-11-24 10:12:28 | 只看该作者 �
V2000,v3000做过显卡后要改风扇常转,不然可能用两天就挂了!
发表于 2010-11-24 10:13:41 | 只看该作者 �
回复 恋峰 的帖子
不是不敢 是因为7200显卡太贵了 明白  这个通病不用你在多说了地球人都知道
发表于 2010-11-24 10:18:50 | 只看该作者 �
回复 恋峰 的帖子
注:你跑题了  客户已经用了一个月了才出现这个现象 谢谢
发表于 2010-11-24 10:20:57 | 只看该作者 �
回复 小松维修 的帖子
谢谢 我这里这样的废板子多我去换个BIOS试试
