楼主: liujingquan0408
HP DV2000求高手指点 急!!
发表于 2010-11-24 10:28:19 | 只看该作者 �
外接显示器闪吗?   你说上半部分也屏也换了是吧。 你看看电池能充电吗?
发表于 2010-11-24 10:34:23 | 只看该作者 �
刷个BIOS试一下,DV2000有个BIOS是改善视频系统的,你可以找找看
发表于 2010-11-24 10:38:41 | 只看该作者 �
回复 huwei359 的帖子
本站有吗? 我一会去找下 你要有就传上来分享下  谢谢
发表于 2010-11-24 10:40:17 | 只看该作者 �
最好重新植珠做显卡
发表于 2010-11-24 10:41:30 | 只看该作者 �
重做显卡吧。这种现象要么是屏的问题。否则就是显卡的问题。
发表于 2010-11-24 10:44:00 | 只看该作者 �
换个10年的110MT 就好了
发表于 2010-11-24 10:48:54 | 只看该作者 �
因為是无铅的  所以要重做,
做有铅的
耐用
发表于 2010-11-24 10:57:56 | 只看该作者 �
回复 ミ﹏尛贱 的帖子
外接正常 驱动试过 故障照旧
发表于 2010-11-24 10:59:12 | 只看该作者 �
回复 九尾狐 的帖子
你是新手吧 这是什么逻辑 请说明
发表于 2010-11-24 11:09:16 | 只看该作者 �
回复 ミ﹏尛贱 的帖子
新手请不要灌水 谢谢 合作
发表于 2010-11-24 13:24:03 | 只看该作者 �
回复 如梦无痕 的帖子
外接正常  跟电池有什么关系? 纳闷
发表于 2010-11-24 13:25:33 | 只看该作者 �
回复 ミ﹏尛贱 的帖子
不像跟你吵去你边玩去吧  谢谢 你的建议
发表于 2010-11-25 20:26:02 | 只看该作者 �
回复 松树 的帖子
机器的伤半部份都换了 故障照旧 高压应该不可能了吧?
发表于 2010-11-25 20:27:14 | 只看该作者 �
回复 恋峰 的帖子
请你向好再说 谢谢 新手不懂不乱说 谢谢
发表于 2010-11-26 09:16:22 | 只看该作者 �
回复 niqiu 的帖子
电压都正常
