查看: 1244|回复: 3
此板为HP啥型号机子上用的?
发表于 2010-11-23 23:29:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号见上图,因机身背面的标签都没了。此机外接能正常显示,内置不亮,换高压板后能亮但白屏,检测为没有屏供电。望见多识广的各位指点一二。
我现在是把下图的屏供电管短接,显示正常,此管控制极无电压,因跑线路找不着相连的地方,所以暂时这样处理,同时求图此机图纸。
发表于 2010-11-23 23:35:59 | 只看该作者 �
康柏2100 P4的老机子 论坛有图
发表于 2010-11-23 23:49:58 | 只看该作者 �
干吗不整张发出来看一下就知道了
发表于 2010-11-24 00:08:38 | 只看该作者 �
谢谢版大,一眼就看出来了,厉害!!!100大洋回收的破机子,整整还能卖几个钱呵呵~~
