查看: 6426|回复: 32
联想22灯管问题,换了还是一样。
发表于 2010-11-23 22:59:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一联想L222wA,用的是三星的屏,在客户那接过来一检查,点亮3秒就暗屏,闻到了一股怪味,嗤嗤地响。把壳子打开测试灯管,判断下组灯管有一根出了问题,于是拆。把有问题的灯管换掉。焊接好(这个背光系统的灯管没有架,靠的那个什么板),出于细心我没装到那个什么板里面之前我测试了一下,开始亮的挺好,过了半分钟,还是嗤嗤地响,特别的刺鼻的味道。同志们,这是怎么啦?我感觉很简单的,怎么问题出在哪?难道是线出了问题?
发表于 2010-11-23 23:02:24 | 只看该作者 �
灯管接口绝缘没处理好吧
发表于 2010-11-23 23:07:20 | 只看该作者 �
线的问题..把线也换了.再试
发表于 2010-11-23 23:28:47 | 只看该作者 �
一是灯管绝缘没处理好,二是线和灯管焊接接触问题或者线不良,三是高压板电容滤波不良导致
发表于 2010-11-23 23:49:43 | 只看该作者 �
呵呵,这种问题我遇到过,是灯管的绝缘没有处理好!
发表于 2010-11-24 00:44:21 | 只看该作者 �
灯管焊接头与外壳的绝缘没处理好
发表于 2010-11-24 08:33:22 | 只看该作者 �
灯管与高压板接触的那个小座子也有可能.灯管打火要仔细听,看看是哪头打火.
发表于 2010-11-24 10:01:46 | 只看该作者 �
听听LZ的心得! 学学朋友们的经验!
小心扣分!  发表于 2010-11-24 18:12
发表于 2010-11-24 10:36:17 | 只看该作者 �
一是焊接,二是绝缘。
发表于 2010-11-24 13:35:56 | 只看该作者 �
回复 dcdzzz 的帖子
焊接应该是没问题的,换了2根灯管了,线也换了,就是没用热缩管。我平常都没用过热缩管不知道这次怎么了。朋友们都用啥绝缘的办法?
发表于 2010-11-24 15:14:58 | 只看该作者 �
LZ最好全换了 可能其他还有问题
发表于 2010-11-24 15:25:47 | 只看该作者 �
没有热缩管?可能问题就在此吧。那,你的绝缘是怎么处理的呢?
发表于 2010-11-24 15:51:25 | 只看该作者 �
应该是灯头焊接部分的绝缘处理的不好,剪一段比灯管大一点的热缩管套在灯管的焊接端,再烤下就好了
发表于 2010-11-24 16:39:04 | 只看该作者 �
应该是灯管处没有绝缘好吧   换新的灯管线
发表于 2010-11-24 16:55:38 | 只看该作者 �
我有一次换通用板。背面粘了双面胶。用了几天也是打火。后来发现是双面胶有湿性
除掉就好了。楼主的估计也是绝缘没做好吧
发表于 2010-11-24 17:50:33 | 只看该作者 �
灯管与线的焊接处要用热伸缩管套!灯管焊接套好后,测试好后再装!
发表于 2010-11-24 19:22:18 | 只看该作者 �
虽然不明白,看到大家说后,理解一些,借光谢谢
发表于 2010-11-24 20:25:42 | 只看该作者 �
把绝缘搞好 在不行就是高压问题。
发表于 2010-11-25 10:36:43 | 只看该作者 �
这下好了,我昨天买的各种热缩管,办法都用完了,还是打火。问题是用单灯高压板点灯管它没问题。点哪一根都没问题。只要2根一块点就嗤嗤响。重说下,焊的没问题,线也换了(旧的),热缩管也用了,皮套也换了(不过换的是旧的),高压板也换了。灯管也换了。就差没换人了。
发表于 2010-11-25 14:29:58 | 只看该作者 �
你用单灯的高压板点一下你的灯管看一看灯管有不有问题。
