楼主: 赵云飞章
联想22灯管问题,换了还是一样。
发表于 2010-11-25 16:26:04 | 只看该作者 �
打火了··哎···
发表于 2010-11-25 16:28:42 | 只看该作者 �
你换上··你开机  靠近一点是哪里在响·
发表于 2010-11-25 20:56:30 | 只看该作者 �
一是灯管绝缘没处理好,二是线和灯管焊接接触问题或者线不良,  造成的打火问题 而导致的保护了啊
发表于 2010-11-26 22:36:16 | 只看该作者 �
同志们,我搞定了。热缩管都用长点就好了,有2厘米啊。呵呵。谢谢大家。
发表于 2010-11-26 23:09:01 | 只看该作者 �
估计是没有焊好引,焊 接时注意:1.先除去引线的氧化层,和灯管的焊 点处的氧化层。2焊 接时焊 点要平滑,不要有毛尖。
发表于 2010-11-29 18:15:01 | 只看该作者 �
回复 精芯服务 的帖子
焊接是没问题的,我尝试各种方法,焊接了很多遍,估计有30遍啊
发表于 2010-11-29 18:16:36 | 只看该作者 �
灯管接口没处理好!!
发表于 2010-11-29 18:26:22 | 只看该作者 �
回复 晨达电脑维修( 的帖子
我已经解决了,是热缩管的问题。用的热缩管太短了。
发表于 2010-11-30 19:12:53 | 只看该作者 �
虚心学习。
发表于 2010-12-1 09:49:44 | 只看该作者 �
应该是灯管之间有两个小套套没有装,22寸的和其他的不一样,楼主可以看看
发表于 2010-12-1 10:45:26 | 只看该作者 �
不是还有导线没换吗 继续
发表于 2010-12-1 15:46:28 | 只看该作者 �
回复 俊俊王 的帖子
不是那个问题,套套我是装了。
发表于 2010-12-1 15:46:51 | 只看该作者 �
回复 漫步泪雨中 的帖子
大哥我说了,线我换过了。
