楼主: longchun102
3.3V对地短路一般怎么查啊?
发表于 2010-11-24 22:52:45 | 只看该作者 �
是那个3.3v,短路比较多的是3.3VSB,一般先下网卡,如果还是短路,那就是南桥坏了。
发表于 2010-11-25 00:28:15 | 只看该作者 �
烧鸡大法    维修必学的 功夫
发表于 2010-11-25 11:30:26 | 只看该作者 �
接电摸下网卡芯片和南桥,应该有一个发烫的
发表于 2010-11-26 11:02:55 | 只看该作者 �
打下USB阻值,阻值对的摘 IO,网卡试试....
发表于 2010-11-26 11:16:16 | 只看该作者 �
回复 HaiTang-2010 的帖子
看清楚了,这地方是主板维修。还用问?
发表于 2010-11-26 11:48:54 | 只看该作者 �
是待机3.3V还是橙线3.3V哦,是待机3.3V的话打pci A14的阻值,是橙线的话用可调电源加3.3V限流烧机,发烫元件慢慢拆
发表于 2010-11-26 17:49:33 | 只看该作者 �
回复 longchun102 的帖子
打USB3 4脚 接口,如果对地为0,说明南桥坏,南桥旁边的贴片电容有些是为它供电的,如果两端短路也能说明南桥坏,还有就是查南桥旁边的1117之类的元件,中间脚短路也说明南桥坏
发表于 2010-11-26 17:51:50 | 只看该作者 �
3.3主要为声卡,网卡,时钟,BIOS,IO供电,可一一拆下排除
发表于 2010-11-26 18:05:22 | 只看该作者 �
楼主都没有说是什么品牌的主板,说出来。有些主板可以分析出来有通病。
在大多数情况下供南桥和网卡的3.3V供电SB容易断路,但是这里断路一般不会断电。
楼主说的3.3V断路通电会不会断电呢?
那要么就是3.3VSB那里的MOS管短路了或者MOS管边上的二极管击穿了。这样就可能会断电。
如果是ATX那里3.3V直接短路,那你摸一下I/O,时钟IC,NB。SB等一些由3.3V供电的IC看会不会发烫呢?
发表于 2010-11-26 18:21:40 | 只看该作者 �
楼上的正解  我一般也是加电烧它
