查看: 2783|回复: 15
一主板,摸晶振就触发
头像被屏蔽
发表于 2010-11-23 18:59:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
摸晶振就触发
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
yzz163 -20 给你修改了标题
发表于 2010-11-23 19:12:09 | 只看该作者 �
CMOS电路有问题。
先看CMOS电池有电否,电池座接触正常否,再看CMOS跳线跳反了没有。再看晶振两脚的电压和阻值对不对。如果只上电池,不上电源,CMOS晶振也可以起振的话,那就看看晶振两脚的电容和晶振本身。再不行,就加焊南桥看一下。
发表于 2010-11-23 20:12:17 | 只看该作者 �
脱焊的可能性比较大~~~
发表于 2010-11-23 21:38:02 | 只看该作者 �
可能是晶振老化了,先更换个晶振试试!
发表于 2010-11-25 15:55:28 | 只看该作者 �
除了晶体本身的问题,还有一个就是跨接在晶体两端有个106的贴片电阻,直接换掉,问题基本能解决.
发表于 2010-12-13 18:25:39 | 只看该作者 �
晶振老化了,建议换晶振试试。
发表于 2010-12-16 12:05:34 | 只看该作者 �
换晶振或南桥!
发表于 2010-12-16 12:09:19 | 只看该作者 �
{:3_47:}路过。。看一下。。
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-12-16 13:19:09 | 只看该作者 �
这样神奇的板子还没遇到过。
发表于 2010-12-16 15:32:05 | 只看该作者 �
可能晶振旁电容漏电!
发表于 2011-2-22 02:28:25 | 只看该作者 �
晶振、谐振电容、106电阻、SB!!
头像被屏蔽
12#
发表于 2013-12-26 22:39:47 | 只看该作者 �
我遇到2个了 还没研究出来
发表于 2013-12-26 23:30:39 | 只看该作者 �
我是新手来学习的   支持楼主
发表于 2014-3-11 22:11:00 | 只看该作者 �
   换晶振/谐振电容/电阻 再不行只能干桥了
发表于 2014-3-11 23:29:37 | 只看该作者 �
我也遇到 了这种情况
发表于 2014-3-11 23:34:06 | 只看该作者 �
晶振  谐振电容    南桥
