查看: 2723|回复: 9
华硕F8闪屏
发表于 2010-11-23 15:57:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到台华硕F8V拿来不显示的,主板给修显示后,装机测试发现闪屏,但仔细观察发现图像并不闪只是灯光闪,马上量高压条。发现两根控制线有一根电压跳,这个时候想到拆机麻烦,就用个二极管把两根控制线连通,问题解决,可惜就是调不了亮度。这是不是论坛里所说的F8系列的闪屏门呢??
发表于 2010-11-23 23:42:21 | 只看该作者 �
ADJ电压被定死,当然调不了亮度啊
发表于 2010-11-24 11:47:51 | 只看该作者 �
你说的两根控制线 一根是亮度控制信号 亮度控制就是调整该脚的电压或者电流来控制的 该脚电压被你锁定 肯定是调不到的 还是修主板吧
发表于 2010-11-24 12:03:04 | 只看该作者 �
是呀,都连上了还怎么调呀
发表于 2010-11-24 16:20:00 | 只看该作者 �
l就是我刚才就该个联想的高压条。就没接亮度调节
发表于 2010-11-24 16:26:37 | 只看该作者 �
F8闪屏门是LG生产的屏的问题,不是显卡问题~
发表于 2010-11-24 16:28:00 | 只看该作者 �
我又一朋友,F8闪屏,没过保,拿去售后,接待一看闪屏,机器都没开,就说换屏,机器留下3天后取~
发表于 2010-11-24 21:27:05 | 只看该作者 �
我曾经这样改过。不过还有时候闪后来,换高压板。把屏供电给拉到OFF/ON上 就OK了
发表于 2010-11-24 21:31:38 | 只看该作者 �
回复 piaoke 的帖子
把屏供电拉到OFF/ON上,是从屏那边拉条线过来吧。
发表于 2010-11-24 21:44:14 | 只看该作者 �
学习了
