查看: 2073|回复: 6
好怪哟,大家看看
发表于 2008-1-31 21:45:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
一块845gl主板,集成显卡,经常无故重新启动,有时启动时,显示器会花屏,或不能启动 ,经检查,系统没有问题,换内存\硬盘\电源,都无法解决,想问大家,是不是北桥问题,还是其它问题,有没有办法解决
发表于 2008-1-31 21:48:30 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
用的是集成显卡吗?是的话有可能就是北桥需焊了.
发表于 2008-1-31 21:50:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是呀,老实说,我看也是北桥不良,吹一下能不能解决呀
发表于 2008-2-2 09:26:25 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
如果确定内存没问题的话,那只好怀疑北桥了。新手路过,不足之处请纠正。
发表于 2008-2-3 03:48:30 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
125度C-30 秒, 150度C-30 秒, 185 度C- 40秒, 200 度C- 40秒, 230 度C- 80秒, 37mm * 37mm 大小的北桥 用850B热风+大方嘴,用这个温度和时间慢慢加热, 如果是虚焊的话应该可以搞定.
发表于 2008-2-3 09:46:51 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
内存供电不良也会导致此类故障
发表于 2008-2-3 15:00:49 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
回复 #1 北碚 的帖子
good. I like it. Thank you.
