查看: 3654|回复: 30
海尔A61不开机
发表于 2010-11-23 11:47:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
此机上电到0.7就不动了  各电压正常  怎么搞
发表于 2010-11-23 12:11:54 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
看以下CPU座和桥有没有虚焊
发表于 2010-11-24 19:07:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
描述不详细,具体不好分析
发表于 2010-11-24 22:17:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电压正常了,看下各个RST正常吗,还有时钟
发表于 2010-11-25 20:30:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是AMD的还是因特尔的 。。。。。。。。。。?
发表于 2010-11-25 20:31:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
显卡值得怀疑。。。。。。。。。
发表于 2010-11-25 21:47:38 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
我今天收到一个同样的机子,通电电流0.5A,折机发现+3.3VA对地为O,折了几个MOS管和EC,还是一样,不知是哪里了
发表于 2010-11-25 21:52:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
无从下手。
发表于 2010-11-26 20:26:37 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
你这样描述不清楚,电流上到0。7是直接上的还是有跳变,如果是直接上的,看看是不是负载短路,有没有烫手的元件,如果有跳变看跳了几次,有没有过显卡,还有就是最基本的操作,清电池,换CPU 内存 看有没有虚焊,
发表于 2010-11-26 23:37:24 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
请大哥再说的详细一点,这么弄真是不好讲,如果这么说,我也说一句,重新找个切入点修。
发表于 2010-12-2 14:51:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
量对地阻值啊,慢慢量
发表于 2010-12-11 12:00:42 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
你连测试结果都没有说,怎么知道是什么问题,最好把测得所有结果给大家说说····
发表于 2010-12-11 16:22:35 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
先测试下各电压再说,这个好像是940/945集显的吧?
发表于 2010-12-11 21:41:54 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
0.7 因该是不检内存吧
发表于 2010-12-12 18:40:32 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
供电 时钟 复位  都查了吗
发表于 2010-12-15 10:46:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
要讲清楚是什么的CPU 双核的是T的还是赛扬的,T的如果到0.7的话就已经开机了。如果是赛扬的话那是南桥有问题。建议你换个南桥
发表于 2010-12-15 18:31:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
不用讲了  即使是修好了!  意义也只是能赚钱罢了!!
发表于 2010-12-15 18:39:04 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
供电部分对地测阻止  在测试有没有  3  5 V
发表于 2010-12-15 18:50:43 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
倒0.7啦 那能说明啥问题呢
发表于 2010-12-16 07:55:50 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
回复 ygz100 的帖子
在内存条处测量数据线、地址线等波形,有,一般来说内存已经工作了,如果怕其性能不稳定,可以用好的代换一下的。对于电流的大小不同的稳压电源的电流表指数存在差异,我认为通过电流表的指针的变化,帮助量化基本工作模式就够了,想要判断的到位,最好借助万用表、示波器等设备。
