- 积分
- 9
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-11-22
- 精华
昨天闲的无事,看见笔记本比较脏,就打开后盖看看,另外看内存,cpu能不能升级,以便将就用,是神州的F700C,打开了内存,CPU,和硬盘后面的盖子,清理看了下就装上了,没有想到这一看坏了,键盘不起作用了,本来键盘就不好,用use键盘的,现在usb键盘也不起作用,主要症状如下:
1,键盘在cmos下按f2几次会进入bios设置,并且此时键盘可以使用,usb键盘也可以使用
2,当进入系统后usb键盘灯不亮,笔记本键盘只要按一下任意键,就导致键盘不可用(可能在俺的同时会有一点点作用)
3,此时xp操作系统显示usb键盘和笔记本键盘是两个黄灯,说明程序驱动不可用,卸载自动重装依旧
4,在进入xp后 笔记本触摸板在不动键盘前工作正常,但是随便敲一个键盘就导致触摸板不可用
不知道是那里的问题,是不是南桥有问题还是键盘接口后面的电容问题,请大家给予指点,烙铁都准备好了,就当练手了,如果南桥问题大,现买个南桥备着,呵呵
另外说的C壳,I/O(是接口吗),具体指的那一块阿?谢谢!
