查看: 3391|回复: 19
一块nf4主板集成桥虚焊,修后的问题
发表于 2010-11-23 11:13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修了一个nf4的主板。电压正常,就是不复位,压集成桥,跑c1,我就用我自己的土炮拆桥,只是现在我的土炮还没做好,还能用,钢网刚在基地买的,用着还行,植上珠,上炮,好后再测,还是不复位,但是我的cpu主供电成了0.6左右,真不懂难道还是桥的问题,主供ic是6566,是我没做好吗,我想我要升级我的土炮了,
发表于 2010-11-23 11:20:24 | 只看该作者 �
哎。。土炮技术不过关惹的祸
发表于 2010-11-23 12:53:48 | 只看该作者 �
肯定是桥坏了,NF4的桥很难搞啦
发表于 2010-11-23 13:30:48 | 只看该作者 �
桥挂了,土炮不行
发表于 2010-11-23 15:36:06 | 只看该作者 �
1, 桥本身挂了。
2,土炮能退伍了,  用土炮做BGA,  要是成功了你应该烧个香了,  (几率低)
发表于 2010-11-23 15:43:04 | 只看该作者 �
估计桥被吹挂了...
发表于 2010-11-23 16:39:43 | 只看该作者 �
都这么说,我还得改进一下,不然怎么用啊
发表于 2010-11-23 16:48:50 | 只看该作者 �
楼主上基地买个BGA吧,省钱是不行的
发表于 2010-11-23 18:11:38 | 只看该作者 �
检查一下cpu6566的反馈电路,然后加焊cpu座...
发表于 2010-11-23 18:50:18 | 只看该作者 �
还是买BGA吧··嘿嘿 ,桥没干好·如果有BGA就不一样啦 肯定成功
发表于 2010-11-23 21:59:33 | 只看该作者 �
桥坏了~~~~~~~
发表于 2010-11-23 22:06:33 | 只看该作者 �
哈哈,还没见识过土炮。。。。
发表于 2010-11-23 22:49:50 | 只看该作者 �
你买个BGA就那么难啊。现在5000-7000就可以买到了,便宜点的
发表于 2010-11-23 23:29:23 | 只看该作者 �
在置球做一次吧。
发表于 2010-11-24 17:00:54 | 只看该作者 �
不复位,估计连球了
发表于 2010-11-25 09:50:02 | 只看该作者 �
估计桥挂了螺柱买个BGA吧成功率高。。
发表于 2010-11-25 09:54:23 | 只看该作者 �
看来手艺还要多练,熟练就好了!
发表于 2010-11-25 11:23:32 | 只看该作者 �
其实土炮用熟练以后成功率还是挺高的
发表于 2010-11-25 11:38:32 | 只看该作者 �
这样桥容易挂呀 买个bga划算呀 。。。。。。。。。。。
发表于 2010-11-25 11:38:53 | 只看该作者 �
