查看: 2974|回复: 5
[维修资料]
硬盘维修
发表于 2008-1-31 19:05:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
牌子型号: Quantum FIREBALL CX LA LB LC LD AS LM LE VQ等系列
故障现象: 自检声不完整,但系统bios能检测到型号和容量,不能读写
判断问题:
解决方案: 1、把待修盘接入,进入主菜单(出错不管)
           2、装入相应的LDR文件
           3、往缺陷表随意添加一个记录(手动封一个磁道)
           4、退出菜单,将硬盘断电。重新接通进入菜单。
           5、清除缺陷表,重新扫描所有缺陷并修复。
牌子型号: 星钻
故障现象: 可正常认盘,不能分区格式化,很像是0道损坏样的.
判断问题: 用PC3000at扫描会发现全部扇区无法正常访问。查看G-LIST 发现有许多 0 0 0的记录。
解决方法: 清除G-LIST,然后纠正 1-2-4-1 1-2-4-2 1-2-4-3 1-2-4-4
这里面有很多没有表明code版本号的固件程序,最好只先用ldr和ram.固件刷新就有可能不兼容的.不然就没救了的!
WDEBBB系列通病维修
牌子型号:: WD EB BB系列通病维修
故障现象: 自检声正常, 系统BIOS可检测到, 但不可读写. 这是目前WD的通病
判断问题:
解决方法1:用Formatting 内部低级格式化。 数据会全部破坏。
解决方法2: 选 1- 2 -1 - 2 进行再生运算操作, 十秒钟即可, 数据完好.
IBM硬盘通病的维修
牌子型号: ibm系列硬盘
故障现象: IBM硬盘IC35L040AVER07-0型号只有上半声自检音,没有下一步寻道音(通病)
判断问题:
解决方法:  进入 c:\pc\ibm_ldr\aver
                 运行 pcibmavr
                 用3-3-1查看RAM版本,
                 在菜单中选择 3-5 加载与RAM版本对应的LDR, 即可
其他型号系列对应维修.
发表于 2008-1-31 19:54:52 | 只看该作者 �
学习了,楼主我是个笨鸟,在换接硬盘时把他搞坏了,现在不能识别了,能不能修好啊!!!!
发表于 2008-2-25 23:48:55 | 只看该作者 �
手头就有一个这样的:
WDEBBB系列通病维修
判断问题:
请问楼主,“1-2-1-2再生运算”怎样操作?  谢谢!!
发表于 2008-2-26 00:06:51 | 只看该作者 �
在很多地方都有见过这个资料~呵呵~~~~~~~~~~
发表于 2008-3-6 10:18:29 | 只看该作者 �
我是新手 请问楼主这个要用PC3000或者是什么工具秀吗?
发表于 2008-7-31 18:03:13 | 只看该作者 �
老资料新学问吗,不要见怪啊
