查看: 2327|回复: 4
ADS 有下拉动作 能不能说明 北桥和CPU 数据线 和 地址线 是通的吗?
发表于 2010-11-23 10:08:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ADS 有下拉动作 能不能说明 北桥和CPU 数据线 和 地址线 是通的吗?哪位大哥知道给讲讲
发表于 2010-11-23 10:13:04 | 只看该作者 �
确定ADS#有动作。是你的示波器可以捕捉到的下拉动作
不过我估计你的道行,现在还看不出ADS#的动作是真正有效动作还是杂波。
所以我建议你参考同架构平台的板子进行对比
然后对于你的问题:我给予的答复是:ADS#若是产生了有效动作。用模拟示波器能捕捉到单脉冲。那么就可以证明FSB总线 A/D线是通的
但是现在还不能证明其他控制线是正常的。
例如翻转信号
地址选通还有数据选通
发表于 2010-11-23 10:26:49 | 只看该作者 �
回复 遗忘在角落 的帖子
你所说的其他控制线 是什么线了
发表于 2010-12-31 18:06:06 | 只看该作者 �
示波器可以一定可以见到他的身影
发表于 2011-1-1 09:50:47 | 只看该作者 �
据说这个信号不好捕吧
