查看: 10253|回复: 20
灯泡坏的SONY VPL-CX63投影仪
发表于 2010-11-22 22:25:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
单位的投影灯泡坏了领导直接换新投影了,这个投影没用了。没换过灯泡,没修过。原装灯泡好像是频繁开关机闪坏的。别的问题没有。灰尘也不多。整机比较干净。都是直接吊装上了。所以有点划痕。
我们这小地方买个灯泡也不容易。看看这个机子能换个示波器不?就看上了那个安泰信的ADS1102CA,懂行情的朋友帮我看看。看能换上不。
背面
接口
镜头
正面和遥控器
电源线和VGA线都可以送,是全新的。夏普投影机上带的
QQ:44601844 验证说投影
那我直接说价格:1500元整包快递。遥控器和VGA线和电源线。能接受的朋友加我QQ吧。谢谢了
投影技术:LCD 亮度:3000流明 标准分辨:1024×768dpi 投影尺寸:40-300英寸(可视范围对角)灯泡寿命:2000 整机功率:最大: 280W, 待机: 5W产品噪音:28 产品重量:3.8kg 投影距离:80英寸 2.4-2.7m 100显示芯片:0.79英寸XGA带微镜陈列灯泡功率:190W UHP灯泡 变焦方式:1.2倍电动变焦镜头 色彩数目:1677万色彩系统:NTSC
发表于 2010-11-22 22:49:43 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
500块收了
发表于 2010-11-23 08:26:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
550也不错,换个灯也要不少数目
发表于 2010-11-23 08:43:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
添加不上。你就直接写明什么价卖多好
发表于 2010-11-23 13:45:43 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
上次在某单位有个也是说没拆过的夏普,开价说要800,我砍600,  不肯卖我走人了。
发表于 2010-11-23 19:15:47 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
二手投影灯泡是个问题,我说灯泡多长时间都是白,时间能清零。所以我不换灯就出机子。灯泡你们也都知道价格。换上灯就是个好投影。毕竟SONY的这个投影东西还在那呢。现在一个1024*768的二手投影二线牌子的还在1500呢。这毕竟换上灯泡也就2000来的。
发表于 2010-11-23 19:47:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼上说得也是,。。。。
发表于 2010-11-23 21:00:27 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
东西不错,只是没修过怎知只是灯炮坏了
发表于 2010-11-23 21:16:36 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
楼主发财了,在单位混就是爽。
发表于 2010-11-23 22:31:43 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
回复 hbgz518 的帖子
灯泡可以单独取出来的啊。你看灯泡已经闪了。是不正常开关机闪了。没有修过就是机子只取开过灯泡部分。
发表于 2010-11-23 22:51:55 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
便宜点吧。便宜点收了
发表于 2010-11-23 23:18:51 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
回复 hbgz518 的帖子
1300包邮。你看吧。淘宝地址:http://item.taobao.com/auction/item_detail.htm?item_num_id=8506686511
发表于 2010-11-23 23:21:11 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
回复 hbgz518 的帖子
1300我包邮。为什么有淘宝地址还得审核。合适就走淘宝
发表于 2010-11-24 07:22:34 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
最低多少钱运到南京?
发表于 2010-11-24 08:59:34 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
700还差不多?
发表于 2010-11-24 09:54:51 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
回复 石巴 的帖子
我直接卖给回收投影机的都不止这个价格。
发表于 2010-11-24 13:12:41 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
好的话几百块买个来家里放A,不然私人买了确实没用
发表于 2010-11-24 17:00:27 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
回复 达成科技 的帖子
没办法啦  修下还要几百块呢?
发表于 2010-11-24 18:45:02 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
回复 徐品权 的帖子
好境界。那样看仓老师一定很爽
发表于 2010-11-24 20:37:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
能便宜么?加我qq:342688803
