查看: 7487|回复: 10
求助戴尔E196FPf拆卸和维修
发表于 2010-11-22 18:06:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   一台戴尔E196FPf显示器,被雷击,拿到机子后拆卸,用电话卡把正面的边框撬开后,检查背面没有螺丝。用起子撬也撬不出来。没有办法只好用扁起子撬起边框,拆掉固定液晶屏的4棵螺丝,在把固定VGA的螺丝和电源插口的螺丝拆掉,把高压线和屏线拆掉,才拆掉这个显示器。拆卸的方法肯定不对,希望知道的交流一下,谢谢。
    检查电路板,发现已经被别人检修过,雷击的部位有很明显,电源管理芯片被炸飞了一片,电源管,光耦,电阻,贴片电阻,电容都被击坏,型号也看不出了,这个可以单独改电源电路吗?
请大家帮忙。
发表于 2010-11-22 18:13:57 | 只看该作者 �
坏了那么多 没价值修了 换班
发表于 2010-11-22 18:53:45 | 只看该作者 �
有板话 最好换板了 没有的话 可以改块电源板上去 不过要先看看它几路输出 还有是输出多少v
发表于 2010-11-22 19:12:15 | 只看该作者 �
这个只有换板了。。坏的太多了。。。看输出是多少。。
发表于 2010-11-22 19:37:05 | 只看该作者 �
这个不好搞  修到很多的戴尔的  电源部分是19V输出的  直接换电源部分由点困难  直接换个电源高压一体版好些  不是一定要用原型号的    普通的改下跟驱动板的借口部分就可以了
发表于 2010-11-22 20:20:39 | 只看该作者 �
考,,三合一的板啊.一起换了算了.
发表于 2010-11-22 20:53:41 | 只看该作者 �
你那是电源高压驱动一体的,如果坏件比较多更换比较困难的话,建议还是换通用板吧
发表于 2010-11-22 22:17:39 | 只看该作者 �
三合一的板,高度集成,,坏了更难修了。
发表于 2010-11-23 09:04:42 | 只看该作者 �
做工不错嘛!拆机一般先见螺丝就拆,还不开就先拆前壳!
发表于 2010-11-23 12:34:49 | 只看该作者 �
回复 小李电器 的帖子
后盖上没有一颗螺丝,所以说拆卸方法不对,请大家指教。
发表于 2010-11-23 13:25:56 | 只看该作者 �
这个你要底座拆了才好拆屏啊 很好拆的   雷击的看屏和主板坏板有坏检测在修别板好了了屏坏了
