查看: 6384|回复: 23
请教下无钢网植珠怎么样固定锡珠!
发表于 2010-11-22 17:55:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
偶是BGA新手,在迅维里买了一套钢网,不过有好多型号的没有,今天第一次值了个南桥,刮平芯片后,涂上BGA膏,一个珠一个珠的摆上去(没这个钢网)摆了一小时,热风枪打开,取掉风嘴,开的风量很小,刚加热一会儿,焊膏一融化,珠子全滚了,重新摆好,一加热又滚了,不加焊膏粘不住珠子,加了一融化就珠子乱滚,应该怎么办啊,请前辈们教下,谢啦!
用上乘的BGA油,涂油不能太多,用手指头轻轻的摸一层,然后洒上去,花二十分钟摆好,当然,你的手有抖动的毛病速度会更快的。 吹珠的时候温度要低点,我是用大风筒吹,温度在五百度之间。  发表于 2010-11-23 14:20
发表于 2010-11-22 18:01:48 | 只看该作者 �
焊膏太多了,一点点就行了
发表于 2010-11-22 18:06:31 | 只看该作者 �
焊膏多了,只要一点点就行
发表于 2010-11-22 20:35:43 | 只看该作者 �
要涂很薄很薄知道不,风枪的风速调到最低
发表于 2010-11-22 20:49:44 | 只看该作者 �
最好是用螺旋风枪,吹得比较均匀
发表于 2010-11-22 21:01:39 | 只看该作者 �
如果加点锡膏就好了 助焊膏一点点就够
发表于 2010-11-22 22:57:55 | 只看该作者 �
兄弟不如买那种可以直接加热的钢网,不会有珠子乱跑了,也不需要用吸锡线把焊盘清理平整(我就是这样做的)
发表于 2010-11-22 23:04:05 | 只看该作者 �
风量跳到最小, 如果焊锡膏搞多了,先离远了吹一会
发表于 2010-11-22 23:12:25 | 只看该作者 �
BGA上的锡要弄干净,最好是用吸锡线托平。刷少许助焊膏。融锡球时候风量尽量要小。
发表于 2010-11-22 23:55:21 | 只看该作者 �
一个字  少 !!
发表于 2010-11-23 09:21:34 | 只看该作者 �
明白了,小弟再试下。
发表于 2010-11-23 09:32:51 | 只看该作者 �
我的操作是先涂助焊膏,然后用名片刮平,这样才均匀
发表于 2010-11-23 10:19:34 | 只看该作者 �
风量还是大了吧,一般的风枪很难搞定的
发表于 2010-11-23 12:19:02 | 只看该作者 �
那也不一定。用风枪也可以的,要看个人啦。还要多练
发表于 2010-11-23 14:15:18 | 只看该作者 �
   风枪风速调到最小,然后少涂点焊膏,薄薄的,近乎看不见的一层最好!均匀的对着锡球吹就好了!
发表于 2010-11-23 14:23:39 | 只看该作者 �
温度高,风速低,炮筒会不会坏掉啊?
发表于 2010-11-23 15:04:18 | 只看该作者 �
  要用好的焊膏,而且在涂抹的时候  只涂抹均匀的薄薄的一层,   摆好吹的时候风量要小点。
发表于 2010-11-23 22:08:12 | 只看该作者 �
风速要小点,,用好点的焊膏,,
发表于 2010-11-23 22:24:30 | 只看该作者 �
买个853试试??是下加温的
发表于 2010-11-23 22:29:35 | 只看该作者 �
助焊膏你最好用手指摸一成上去.别用刷子唰,那样太多了...!风枪嘛..来个450度.哈哈.开玩笑锡珠有铅的280左右就可以了..多练习下..!我买的钢网有100多张,基本现在的电脑芯片都有钢网的啊
