查看: 1066|回复: 2
T42 纠结中
发表于 2010-11-22 17:30:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机 待机0.09  没有待机电压 1.8V 经查,场馆坏了,换个OK 待机0.02 开机电流跑到0.5左右CPU不跑码CPU电压 0.99V 现在各电感电压1.2  1.8 3.3  5 1.5  2.5 1.0 1.2  V ,换北桥 南桥 BIOS芯片 CPU管理芯片 故障依旧 把显卡去掉  涛声依旧 求各位大侠助我啊 谢谢
发表于 2010-11-22 17:33:31 | 只看该作者 �
大哥,说清楚点,时钟,复位,都有没
发表于 2010-11-22 17:57:29 | 只看该作者 �
时钟芯片电压有 诊断卡复位灯显示有复位, 具体请指点怎么测试啊 谢谢
