查看: 1749|回复: 4
华硕A8S开机后掉电
发表于 2010-11-22 15:16:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
能进系统,但是有时候到滚动条。有时候进到系统来几分种就掉到待机电流,可以从新开机。
换了一硬盘和系统还是一样。
摘掉硬盘开机也就是不进系统可以长时间点,都不掉电。
求高人指点维修方向?
发表于 2010-11-22 15:30:02 | 只看该作者 �
先排除机器散热问题。
发表于 2010-11-22 15:50:19 | 只看该作者 �
先看看温度问题..
发表于 2010-11-22 16:56:16 | 只看该作者 �
这款机器发热量高。看看是不是风扇堵住了或者风扇老化达不到散热效果
发表于 2010-11-22 22:58:08 | 只看该作者 �
这机器不好玩  我搞了一个  报废
