查看: 2995|回复: 6
T60进水维修案列(通过)
发表于 2010-11-22 12:06:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一T60机器进水了。经清洗烘烤干后,发现不加电待机0V。经检测主供电3.3V/5V没有.接着又发现U41的4pin和28pin 没有VCC5M_ON和VCC3M_ON这两个信号。
这两个信号是从U28(PMH)发出来。
接着我检查PM的供电VCC3SW(由U61提供出的)发现有3.3V。接着查EXTPWRG为0V也正常.接着我又查-PWRSHUTDOWN发现也有3.3V.当时我就想应该是PM坏了.换了故障依旧.当时觉得有纳闷按以前的经验应该是它的问题呀。我一想这机进过水了是不是有别的地方断线了。找到点位图在进水这块一步一步排查最后发现R309接Vcc3sw线断了。
用导线接上待机正常按开关跑码也有了。机器也亮了。维修完毕。
参与人数 1下载分 +61 收起 理由
yzz163 + 61 通过
发表于 2010-11-22 12:44:21 | 只看该作者 �
进水的机器,大部分都是断线之类的问题、
发表于 2010-11-22 16:20:33 | 只看该作者 �
讲解很好,进水的机子,还要清洗,干燥处理才行。
发表于 2010-11-22 22:53:25 | 只看该作者 �
我啥时候有这水平自己能找出问题。
发表于 2010-11-24 17:21:02 | 只看该作者 �
   短线了是什么线段了对于新手还是比较模糊 的。是主板上的线断了吗?
发表于 2010-11-27 10:04:43 | 只看该作者 �
学习了。
发表于 2010-11-27 11:57:50 | 只看该作者 �
很好的维修例子.
