查看: 4102|回复: 7
F41进系统很慢,进PE正常!
发表于 2010-11-22 11:15:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
   一台联想F41进系统很慢,但进PE正常!进系统要三分钟左右,进去后打开视频就卡死!客户刚送过来是因为自动关机,我拆机一看是风扇里面有很多垃圾,清除后不自动关机了,听客户说这个情况好久了,只不过他一直在空调室里使用,也就没怎么在意,现在不自动关机了,但进系统慢死,声音也变调了,拖得很长,硬盘换过,显卡也重新做过,现在没有思路了,请教!!!,
因为这机子南桥离显卡比较近,显卡发热大,显卡没有虚,反而把南桥给整虚了!最后加焊南桥问题解决,谢谢各位的热情回复!!
发表于 2010-11-22 11:15:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
排除外设是第一步要干的事
发表于 2010-11-22 12:05:14 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这个机器通病显卡问题,不行再换。
发表于 2010-11-22 13:05:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可以试一试装系统啊 ,不一定的。
发表于 2010-11-22 13:22:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
碰到过进系统很慢很慢的。。而且网卡时能用时不能用的。。。最后判定是南桥虚显。。加焊了进系统一哈就快了。。。这种你不妨去掉所有外设。。用裸板挂硬盘进系统试试。。。慢的情况下用手去摸各个大芯片。。比如南北桥,显卡。。。。再看看温度有没异常。。但尝试用手去压压各个大芯片。。。看有没有变化。。。
发表于 2010-11-22 14:26:44 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
裸点进系统看看
发表于 2010-12-6 09:37:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我也遇到了这种问题  可是我修的机器是 刚来时修网卡的  网卡 好了之后就进系统慢了,后来把网卡取下来 还是一样, 系统换了,裸板挂硬盘也不行,南桥也烤了,外设也都换了一遍  还是不行,真没办法了,请教高手!!
发表于 2010-12-6 10:53:41 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我觉的不是显卡的事,系统变慢,大多都是南桥的是,不用加焊直接换。
