查看: 4331|回复: 18
闲来没事烙铁架加个焊锡架,申请转正
发表于 2010-11-21 23:19:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个没什么技术含量,一切为了方便;顺便给烙铁架来点分量,以免碰掉了.上图
改造前
准备改造后的样子
总共钻4个眼,下面4个(左右各2)攻丝.时间晚了,准备明天搞完
请斑竹抽空审查转正为感.谢谢!!!
发表于 2010-11-21 23:27:22 | 只看该作者 �
看你注册三月有余,居然没有为自己操办转正的事,是没有维修技术?还是没有把自己的维修精品发上来?
发表于 2010-11-21 23:45:08 | 只看该作者 �
我老是觉得干的维修的活,毕竟都是一些典型故障之类的;要发帖子出来还是要有启发或者故障比较另类。没遇到有意思的故障;所以没精品啊
发表于 2010-11-21 23:48:18 | 只看该作者 �
作为维修我们需要的更多的是来自,在维修中实实在在的实践分享!希望这方面的朋友热心些!!!
发表于 2010-11-21 23:56:11 | 只看该作者 �
谢谢指导!以后我会慢慢的养成这方面的习惯的
发表于 2010-11-22 08:03:28 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-22 08:59:10 | 只看该作者 �
好像不是很实用哦,而且你要发些故障问题让我们来了解一下这个好像没什么太大用处。。不够你的精神还是不错的
发表于 2010-11-22 11:42:33 | 只看该作者 �
看不懂,怎么用?
发表于 2010-11-22 13:28:12 | 只看该作者 �
方便维修时用~~~~不错,支持个~~~
发表于 2010-11-22 14:13:57 | 只看该作者 �
呵,我都无语,真正搞维修的有几人这样去弄?一般维修中又有几人是带着整捆锡线走焊的?一般我们都是烙栽一段来维修操作的,所以楼主的方法说实在的不实用。。
发表于 2010-11-22 18:14:42 | 只看该作者 �
进来看看,路过学习,这样子对烙铁不会有什么影响吧!
发表于 2010-11-22 22:21:56 | 只看该作者 �
回复 liaoxiangb 的帖子
我用的安泰信936的,便宜,也好用
发表于 2010-11-22 22:40:18 | 只看该作者 �
回复 liaoxiangb 的帖子
936b,80块,风枪我用的850B,这个就一般般了,
发表于 2010-11-22 22:47:49 | 只看该作者 �
没事。DIY 一下是好事嘛。顶个。
发表于 2010-11-22 22:50:54 | 只看该作者 �
看不懂,怎么用?是把整卷焊丝加个支架后好转动吗?
发表于 2010-11-23 11:16:27 | 只看该作者 �
一看就知道这样不好用  首先是个重量的问题 大家都知道 焊锡丝那么重 放在那个角度上绝对底座重心不稳定 到时候烙铁 来个烙肉就爽了。还有就是烙铁绝对有温度,焊锡丝在长期的这样的温度下,将来烧死烙铁的几率要增加,这样减少了烙铁的使用寿命
发表于 2010-11-23 11:29:44 | 只看该作者 �
买个现成的烙铁架,也就5元左右吧
发表于 2010-11-26 10:44:05 | 只看该作者 �
这个,应该不能转正吧!
发表于 2010-11-28 14:13:01 | 只看该作者 �
自己弄过 不太实用
