查看: 5480|回复: 24
集成网卡问题
发表于 2010-11-21 21:31:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕的主机。主板型号没看。是双核的。客户拿过来的时候。说上网不能上,任务栏没有那两个小电脑。开机后。我把网线插进去、不知为什么老是重复提示,网络电缆已被拔出、已经连接。最后我把集成网卡停用掉。试了3张独立声卡,设置了IP、DNS。为什么不能收到数据包。最后、顾客说算了。哎。。。真失败
装系统解决!  发表于 2010-11-22 15:07
发表于 2010-11-21 21:38:12 | 只看该作者 �
3张独立声卡?
发表于 2010-11-21 21:41:32 | 只看该作者 �
回复 willvilin 的帖子
是独立网卡,打错了。我也去百度查过。他们有的说是网线问题。可我换了3张独立网卡。为什么也不行。收不到数据包。
发表于 2010-11-21 21:57:39 | 只看该作者 �
用USB网卡可能OK,像这个问题可能是南桥。
发表于 2010-11-21 22:10:30 | 只看该作者 �
回复 crown3600 的帖子
因为店里没有USB网卡,所以我也没事
发表于 2010-11-21 22:11:01 | 只看该作者 �
是系统出问题吧,客戶都走了就表想它了
发表于 2010-11-21 22:26:51 | 只看该作者 �
这个问题还真的不懂啊
发表于 2010-11-21 23:09:42 | 只看该作者 �
你为什么不把集成的网卡拆掉呀, 有些板就是要把集成的拆掉还要在BIOS里面关闭才能使用独立的。
发表于 2010-11-22 08:23:44 | 只看该作者 �
集成的怎么拆啊。我去过BIOS里面找,想关闭掉。但是不好找啊。哈哈。
发表于 2010-11-22 09:13:40 | 只看该作者 �
重装一下系统
发表于 2010-11-22 22:11:54 | 只看该作者 �
呵呵。客人也走了。他说他拿回家试试。所以我也没有帮他重装系统
发表于 2010-11-22 23:26:59 | 只看该作者 �
南桥问题大一些。。
发表于 2010-11-23 19:39:04 | 只看该作者 �
O(∩_∩)O~。等下次如果有这样的机子,我在试试你们的方法
发表于 2010-11-25 20:51:33 | 只看该作者 �
汗死!这个很无赖!
发表于 2010-12-1 20:22:39 | 只看该作者 �
楼主有没有修好啊,还是客户之间就拿走了?我现在碰到一台HP 6910P,网卡可以装驱动,就是插网线上去什么反应都没有?
发表于 2010-12-4 22:11:30 | 只看该作者 �
这个确实没见过了
发表于 2010-12-4 22:18:06 | 只看该作者 �
这可很少见我前天刚遇到过一个,凭我的经验我觉得是它的兼容性有问题的....还请师傅请教...
发表于 2010-12-9 11:21:19 | 只看该作者 �
装独立网卡有的主板要把集成网卡屏蔽掉才行的 不会屏蔽 直接拆下来也行呀
发表于 2010-12-13 22:42:53 | 只看该作者 �
主板上网卡那块应该有虚焊  检查看看
发表于 2010-12-14 15:19:02 | 只看该作者 �
直接换主板吧......
