查看: 2089|回复: 6
[内存维修]
系统不稳定,内存问题,rst扫不出来
发表于 2010-11-21 18:39:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天有台机器,mt的内存,中国制造,ddr ii 800 2G ,装系统蓝屏,装好后经常蓝屏,有时开机卡在bios界面处,有时开机重启,用rst usb扫了好几次扫不出问题来,换条内存就可以了,真是不解
发表于 2010-11-21 21:50:06 | 只看该作者 �
有坏颗粒吧,或者老化厉害的颗粒
发表于 2010-11-21 22:19:20 | 只看该作者 �
换软件再测。加温再测,我就不相信没有坏颗粒
或者是超频再测  发表于 2010-11-22 19:42
这个兄弟,有点我的风范。加温。换软件杀,不错。呵呵  发表于 2010-11-21 22:43
发表于 2010-11-22 11:30:38 | 只看该作者 �
同意楼上的说法,有很多内存都要热的情况下才能测出坏的
发表于 2010-11-22 15:13:26 | 只看该作者 �
回复 王君乐 的帖子
你的内存DDR2 2G 800 可能主机板不支持,只要换1GB 内存,应该就可以决解了。
发表于 2010-11-22 18:05:57 | 只看该作者 �
我没用母条带,直接测试的
发表于 2010-11-22 21:14:35 | 只看该作者 �
