查看: 2806|回复: 6
自动重启
发表于 2010-11-21 17:23:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是一新手,今天接一台电脑不定时自动重启,七彩虹G31的主板,内存,电源,硬盘,cpu都换过了,还是老样子,今天初次用假负载,测得核心电压0V,数据线1.2V,地址线1.2V,PG 0V,左右时钟0V,复位0.22V,VTT参考电压1.2V,cpu到南桥1.2V,请问一下各位大侠,有哪些数据不正常的啊,应该怎么查起哦?(电脑能够正常启动)
发表于 2010-11-21 17:30:28 | 只看该作者 �
摸摸桥烫手不。G31多半是桥上问提
发表于 2010-11-21 18:27:54 | 只看该作者 �
看看有没有电容鼓包,有没有发烫的原件
发表于 2010-11-21 18:43:48 | 只看该作者 �
自动重启的时候显示器显示吗???应该说是北桥的问题
发表于 2010-11-21 20:49:34 | 只看该作者 �
根据你的描述,明显是供电电路的问题,
首先是CPU核心供电0V,量下内存供电、SPD信号电压、显卡供电、南北桥供电,看看是否正常;
其次是时钟电路,看看是否正常,最后复位电路。下面详细介绍下仅供参考:
主板必须有的电压(775主板为例)
        1:待机3.3VSB
        2:VDDQ/AGP倒数第三脚(inter芯片组南北桥供电1.5V) (SIS芯片组1.85V) (nvidia芯片组1.5V)
         (VIA芯片组2.5V)  注:只有inter芯片组VDDQ电压同时供给南北桥,其他芯片组            VDDQ只给北桥。; Q) C  N) g. G: S: T8 H
        3:内存供电(VCC-DDR)DDR2.5V-7脚 DDR2-184脚<倒数第三脚>/ B# j- D& i6 \$ j8 l
        4:VTT-1.2V(前端总线上拉电压1.2V)
        5:vcore(CPU供电电压 )478主板为0.9V-1.9V, 775主板为1.0V-1.5V,AMD主板一般        为1.2V-1.5V
主板全部电压正常后测试点:% J7 A+ S; h! _+ v6 a2 p3 Z: B! c
        时钟:1:时钟芯片两侧的电感是否有电压,14.318晶振是否起振,(两脚电压压差)  D( S0 a. t# V4 L4 M
              2: PCI槽B16脚1.6V电压& {4 g0 }5 ]9 h- F- L* t7 r
0 m- N' `7 C8 u7 ]% A1 @
复位关键测试点:
              1 : P CI槽A15脚3.3V电压
              2:IDE槽第一脚5V电压
              3:BIOS芯片倒数第二脚3.3V
              4:CPU假负载PG信号2.5V电压7 a& G0 `1 N% C6 ^8 V  k
              5:短接复位排针,同时测PG信号测试点是否有高到底电压跳变/ V. b, }; S; q1 J% m/ v- U
电压时钟复位全部正常后测试点:1 S4 I- _! r- L* L; G+ g
             1:上CPU假负载测AD线对地值
             2:南北桥总线对地值1 {' C: r" N  V8 f
             3:PCI总线对地值
             4:涮BIOS
太高了,说的我都听不懂.........  发表于 2010-11-22 00:13
大哥,他上假负载是没有核心电压出来的。晕  发表于 2010-11-21 22:03
发表于 2010-11-21 23:47:57 | 只看该作者 �
楼上的明显是转帖呀,用775CPU的主板大部分要上真U才会有CPU供电的,不定时重启先查一下各个 芯片温度有没过高呀桥有没空焊的。
发表于 2010-11-22 07:43:43 | 只看该作者 �
如果你是这么认为,我无话可说,信不信由你,但请你摆明一件事情,那就是775的不上真U也是可以出电压的,除非你的假负载有问题,上了之后复位灯常亮,自己去琢磨吧,这年头,做好人难啊╮(╯▽╰)╭!
