查看: 3556|回复: 23
帮忙看个图。三星X30.
发表于 2010-11-21 16:45:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
帮忙看下这些正常不。
Q8的G极,刚开始有3.4V电压,后来就低一些。过五秒后,就没了。成0V。哪里有短路吧。
发表于 2010-11-21 16:53:10 | 只看该作者 �
看图应该是正常的
发表于 2010-11-21 17:03:29 | 只看该作者 �
晕了。新在开不了机该 去查哪里啊。还是把当年的笔记拿出来看看吧。
发表于 2010-11-21 17:08:19 | 只看该作者 �
你开不机、还没查一下?就让人在这里跟你说什么问题、
发表于 2010-11-21 17:17:56 | 只看该作者 �
以前能开机的。只是要用手扳住插头才能,或者使劲往里按那个电源插头才行。而且人家用电池把电池里的电全玩儿完才拿到我这里的。
发表于 2010-11-21 17:39:17 | 只看该作者 �
不正常。0V 该1.2把
发表于 2010-11-21 17:56:47 | 只看该作者 �
Q3 G极应该为低电平 Q8 G极应该为高电平  不知道说得对不?
发表于 2010-11-22 20:41:49 | 只看该作者 �
0v  那个不正常吧  那个是  19v分压来的啊
发表于 2010-11-22 20:59:34 | 只看该作者 �
接口是不是不对啊!!!!
发表于 2010-11-22 21:03:51 | 只看该作者 �
Q8通了Q3为低就没错
发表于 2010-11-22 21:41:28 | 只看该作者 �
R7那条线Open了吧?
Q8的G极该有5伏,导通后将Q3的G极拉低。
发表于 2010-11-22 23:02:02 | 只看该作者 �
帮你算了一下,Q8G极=3.4V.你看下是不是R10坏,拉低了。。。
发表于 2010-11-23 11:17:08 | 只看该作者 �
马上测一下。
发表于 2010-11-23 15:03:58 | 只看该作者 �
我测了一下。把R10拆下来。测得阻值是100K。看来是正常的。就装上了。然后再测电压,Q8的G基就有了3V电压。再测Q4的G极,还是19V,回来再测Q8的G极,又成0V了。也就是说,Q8的G极,曾经有3V多一点点的电压,过了一会儿就没了。什么问题?
头像被屏蔽
15#
发表于 2010-11-25 15:14:09 | 只看该作者 �
路过 学习
发表于 2010-11-25 15:24:14 | 只看该作者 �
换电源接口,电源接口有侦测脚
发表于 2010-11-25 17:08:48 | 只看该作者 �
回复 雨燕 的帖子
楼上的能把整图发上来么,Q8的G级0伏是不对的,本来想看看是什么拉底了,可发现我的图和你的不一样!
发表于 2010-11-25 21:07:59 | 只看该作者 �
图纸上面标示的电压都是正常的时候的值,楼主可以对照着查一查啊
发表于 2010-11-26 11:58:46 | 只看该作者 �
图纸上面没标电压。
发表于 2010-11-26 12:03:24 | 只看该作者 �
看下ADAPETR-IN这个信号是哪里来的
