查看: 3521|回复: 5
BENQ LTVS J4232 上1080P 屏下部边缘有红蓝亮线
发表于 2010-11-21 13:23:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修中遇见一台42寸的液晶电视,分辨率上1920*1080时屏下部边缘有一条红蓝亮线,左边是蓝色右边是红色连成一线,其它分辨率显示正常;该电视用HDMI线材连接电脑,用其它线材如VGA线显示正常,更换HDMI线、更换电脑设备、恢复出厂设置依旧;将该机台分位刷新,故障排除!该机台分位见附件 SJ4232_Service FW_for PS3.rar (133.99 KB, 下载次数: 1)
发表于 2010-11-21 14:10:16 | 只看该作者 �
"将该机台分位刷新,故障排除!"请教楼主“台分位”是什么东西?
发表于 2010-11-21 15:15:03 | 只看该作者 �
回复 lmzs 的帖子
不好意思,没有说清楚,通俗说就是主板的固件!如同电脑主板的BIOS文件
百度:分位的定义
  分位Firmware,也被称为韧体、固件,是储存于机台中的控制机台做读盘等动作的硬件与软件的结合,界于硬件与软件之间。
发表于 2010-11-23 13:14:34 | 只看该作者 �
谢谢楼主指点,我在百度里看到了分位的定义,觉得概念很是模糊,目前只能理解为“版本”了。
发表于 2010-12-1 09:56:00 | 只看该作者 �
就是固件刷新了,和主板BIOS差不多吧
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-12-3 16:49:32 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
丹桂飘香 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
