查看: 13363|回复: 101
超怪的系统!!!
发表于 2010-11-21 10:02:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
C盘的系统文件什么也删不掉,1、用PQ格式化C盘,很顺利,但一重启,C盘的文件一个不掉!!一样能进系统。2、进WIN PE,格式化C盘,提示成功,但再打开C盘,所有系统文件、文件夹一个不掉!!3、干脆手工删除系统文件、文件夹,删得干干净净了,以为可以了,但一重启,还能进系统。。。。。。。。。。。。吐血了#·%%!什么回事呢。。。。。。。
(补充:也没装有还原卡之类的)
是主板自带保护吧?七彩虹主板有什么鸟智能恢复技术,关掉它都费劲.DELL的也有.  发表于 2010-12-6 19:38
用diskgen重写主引导记录重新分区了吗?  发表于 2010-12-4 19:03
而且硬盘一个绿点坏道都没有。好可惜的~~~~  发表于 2010-11-21 14:14
这样的硬我有十来个,发到广州和深圳都没搞定,全卖了。呵呵  发表于 2010-11-21 14:13
发表于 2010-11-21 10:08:45 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
把硬盘拆到别的电脑上试试
发表于 2010-11-21 13:06:08 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主是不是三星硬盘。。。那是硬盘只有读的功能,没有写的功能了。
发表于 2010-11-21 13:45:20 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
同命相连啊。  我也遇到过这样的问题。。 重新分区都不得行。。 重启就又恢复了。 把硬盘拿到其他班子上 也是。
发表于 2010-11-21 13:45:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
扫一下硬盘
发表于 2010-11-21 13:48:53 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
可能安了什么还原软件···像雨过天晴之类的···必须从分盘···格式某个盘式没有效果的··
发表于 2010-11-21 13:56:32 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
用矮人工作室在纯DOS下删。
发表于 2010-11-21 14:06:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
没见过这样的事情,真是什么怪事都有
发表于 2010-11-21 14:11:53 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
用PE,进系统后分区看看,再就是用硬盘软件测量下硬盘有没问题,比如不能写0磁道
发表于 2010-11-21 14:22:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
听说过这种情况哈哈哈 、没遇到过、求解决办法
发表于 2010-11-21 15:54:38 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
先不要进系统,找个DOS工具,然后把MBR给清除一下试试吧!
发表于 2010-11-21 16:07:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有些硬盘前面有保护。必须把输入密码破解了后,才可以格式化,之前我遇到过这样的一块希捷硬盘,最后按HOME键进去把密码破解了,就可以格式化,重新分区了。。
正解!海尔的品牌机就是这样的,按HOME键进入把系统拯救软件卸载,再重新分区就可以了  发表于 2010-12-2 09:51
发表于 2010-11-22 12:04:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你那个是不是品牌的机子啊  有的硬盘有保护的    实在不行就低格一下  试试
发表于 2010-11-22 12:09:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要么是硬盘的写功能损坏,要么是所谓的智能主板的系统保护。如果是第二个的话,开机启动按HOME键,然后输入主板商标名字为密码进去重新设置就好了。
发表于 2010-11-22 21:47:31 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
我还没遇到过这种现象
发表于 2010-11-22 23:10:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
第一次听到你这样的情况把所有的盘都格式化呢?试试
发表于 2010-11-23 00:26:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
什么主板````有些主板 有智能功能的```BIOS 自检后``按HOME```
发表于 2010-11-23 01:53:00 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
是不是EWF保护了
发表于 2010-11-23 10:39:49 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
把盘低格了行不?
发表于 2010-11-23 10:43:57 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
学习的!顶上面的意见!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
晴空流星 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
